Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:53
[ 8 posty(ów) ] |
matik997 |
#714103 Wysłany:
02 Lut 2014, 22:13; Temat postu: Wspomaganie a mróz |
Imię: Mateusz
Witam, Problem odwieczny: wspomaganie się wyłącza ale tylko jak temp. na dworzu schodzi poniżej 0 . I z tąd moje pytanie: Czy warto je naprawiac mam już przekaźniki i nie wiem wkońcu czy jest sens ingerować w silniczek...Bezpieczniki sprawdzone, biorę pod uwagę też aku gdyz po 3 dniach stania na mrozie +/- (-10, -15 st.) poprostu pada mimo ze ladowany byl np tydzien wcześniej.Ładowanie OK. Doradźcie jakie wasze były problemy ze wspomą w mrozy i zaraz po mrozach. Pozdrawiam
ps.wiem wiem bylo tego pełno przeczytałem chyba wszystko co dostepne w sieci ale nurtuje mnie to czy wlasnie warto wymienic te przekaźniki aby w zimie nie miec problemow
_marcin00_ |
#714105 Wysłany:
02 Lut 2014, 22:27; Temat postu: Re: Wspomaganie a mróz |
BogdanK |
#714154 Wysłany:
03 Lut 2014, 11:58; Temat postu: Re: Wspomaganie a mróz |
Imię: Bogdan
_Marcin00_ zgadza się. Ale jak (np. na mrozie) jest słaby akumulator, to komp w pierwszej kolejności wyłączy wspomaganie (i po podładowaniu akumulatora wspomaganie działa dobrze).
_marcin00_ |
#714157 Wysłany:
03 Lut 2014, 12:05; Temat postu: Re: Wspomaganie a mróz |
matik997 |
#714166 Wysłany:
03 Lut 2014, 12:49; Temat postu: Re: Wspomaganie a mróz |
Imię: Mateusz
nie no dzis po pracy ogarne ten temat(jak beda zimne luty to wtedy przelutuje-jak nie to wymienie aku poniewaz i tak jest do wymiany) i te zdj postojowek(bez bledu) wrzuce bo zapomniałem . dzieki
domin45670 |
#714191 Wysłany:
03 Lut 2014, 16:31; Temat postu: Re: Wspomaganie a mróz |
_marcin00_ napisał(a): BogdanK, też na to liczyłem, ale po wymianie akumulatora nic się nie zmieniło  Potwierdzam. [ Dodano: 03 Lut 2014 16:31 ]matik997 napisał(a): nie no dzis po pracy ogarne ten temat(jak beda zimne luty to wtedy przelutuje-jak nie to wymienie aku poniewaz i tak jest do wymiany) i te zdj postojowek(bez bledu) wrzuce bo zapomniałem . dzieki Mimo wszystko proponuję podpiąć pod kompa. Btw. Taki temat już istnieje.
matik997 |
#714202 Wysłany:
03 Lut 2014, 17:29; Temat postu: Re: Wspomaganie a mróz |
Imię: Mateusz
i w takim razie wymieniliście te czujniki kata skretu, czy uznaliście że nie warto ew. "da się przyzwyczaić" ??
_marcin00_ |
#714206 Wysłany:
03 Lut 2014, 18:03; Temat postu: Re: Wspomaganie a mróz |
matik997, ja stwierdziłem, że da się przyzwyczaić, przez 10 miesięcy w roku wspomaganie działało jak należy więc nie przeszkadzało mi to zbytnio, a teraz już mam inny samochód, ale wspomaganie też jest elektryczne, z tym że chwilowo mam z nim spokój  A Punto miałem 4 lata i były ze dwa przypadki że w ogóle wspomaganie nie działało, a zazwyczaj po ponownym uruchomieniu, drugim, trzecim zaczynało normalnie działać nawet w zimę. Autor postu otrzymał pochwałę
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet Jest: Fiat Grande Punto 1,2 8V
[ 8 posty(ów) ] |
