Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
 Post #719851 Wysłany: 05 Mar 2014, 21:18;
 Temat postu: Dziwny problem przy odpalaniu
Miejscowość: Rybnik City
Witam Wszystkich.
Mam takie nie typowe objawy podczas odpalania swojego kropka.
Otórz jak jest zimno i stoi pod przysłowiową chmurką odpala od strzała bez załknięcia, Ale gdy jest w garazu (ogrzewanym) odpala za pierwszym ale troche dłuzej musze go kręcic. Zastanawia mnie dlaczego tak sie dzieje.
Czy Ktoś z was ma jakieś pomysły na ten nietypowy przypadek :/
Akumulator jest nówka więc odpada.
 Post #720725 Wysłany: 11 Mar 2014, 08:45;
 Temat postu: Re: Dziwny problem przy odpalaniu
Województwo: lubelskie [L]
W deszczowe dni też normalnie zapala? Może zbyt wilgotne powietrze w garażu
FIAT -"Fix It Again Tomorrow"
 Post #720726 Wysłany: 11 Mar 2014, 08:49;
Własnie zapala bez problemu, w deszcz nic sie nie dzieje
 Post #720731 Wysłany: 11 Mar 2014, 09:41;
Imię: Bogdan
A na ciepłym silniku masz problem z odpaleniem?
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #720789 Wysłany: 11 Mar 2014, 19:17;
głownie jak stoi w garazu to ma trudniej niz na dworze po całej nocy. Na ciepłym tez ma odrobinę trudniej
 Post #720835 Wysłany: 11 Mar 2014, 22:59;
Imię: Bogdan
Może nasz niesprawny czujnik położenia wału.
 Post #720841 Wysłany: 11 Mar 2014, 23:21;
Normalną czcionką się nie dało napisać?
 Post #720929 Wysłany: 12 Mar 2014, 19:21;
Miejscowość: Sosnowiec
co ma czujnik położenia wału do otoczenia? To bardziej już czujnik temperatury, ale i tak objawy nie do końca się zgadzają.
Było topic37123.html
Jest topic50280.html
 Post #720955 Wysłany: 12 Mar 2014, 20:52;
własnie nie wiem czemu sie zmieniła :D
Jest to dla mnie dziwne ze na sporym mrozie pod robota po 8 godz odpalił od strzała a w garazu ma trudniej. No ale może kropki tak mają ;)
 Post #720994 Wysłany: 13 Mar 2014, 00:13;
A co, monitor ma problemy? ;]
Wg mnie problem może tkwić w czujniku położenia przepustnicy.
