Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
[ 10 posty(ów) ] |
szubertt |
#719851 Wysłany:
05 Mar 2014, 21:18; Temat postu: Dziwny problem przy odpalaniu |
Miejscowość: Rybnik City Rejestracja: 03 Paź 2013, Posty: 51
Witam Wszystkich. Mam takie nie typowe objawy podczas odpalania swojego kropka. Otó rz jak jest zimno i stoi pod przysłowiową chmurką odpala od strzała bez załknięcia, Ale gdy jest w garazu (ogrzewanym) odpala za pierwszym ale troche dłuzej musze go kręcic. Zastanawia mnie dlaczego tak sie dzieje. Czy Ktoś z was ma jakieś pomysły na ten nietypowy przypadek  Akumulator jest nówka więc odpada.
maru10g |
#720725 Wysłany:
11 Mar 2014, 08:45; Temat postu: Re: Dziwny problem przy odpalaniu |
Województwo: lubelskie [L]
W deszczowe dni też normalnie zapala? Może zbyt wilgotne powietrze w garażu
_________________ FIAT -"Fix It Again Tomorrow"
szubertt |
#720726 Wysłany:
11 Mar 2014, 08:49; Temat postu: Re: Dziwny problem przy odpalaniu |
Własnie zapala bez problemu, w deszcz nic sie nie dzieje
BogdanK |
#720731 Wysłany:
11 Mar 2014, 09:41; Temat postu: Re: Dziwny problem przy odpalaniu |
Imię: Bogdan
szubertt napisał(a): Otórz jak jest zimno i stoi pod przysłowiową chmurką odpala od strzała bez załknięcia, A na ciepłym silniku masz problem z odpaleniem?
szubertt |
#720789 Wysłany:
11 Mar 2014, 19:17; Temat postu: Re: Dziwny problem przy odpalaniu |
głownie jak stoi w garazu to ma trudniej niz na dworze po całej nocy. Na ciepłym tez ma odrobinę trudniej
BogdanK |
#720835 Wysłany:
11 Mar 2014, 22:59; Temat postu: Re: Dziwny problem przy odpalaniu |
Imię: Bogdan
Może nasz niesprawny czujnik położenia wału.
domin45670 |
#720841 Wysłany:
11 Mar 2014, 23:21; Temat postu: Re: Dziwny problem przy odpalaniu |
maru10g napisał(a): W deszczowe dni też normalnie zapala? Może zbyt wilgotne powietrze w garażu Normalną czcionką się nie dało napisać?
kryminal |
#720929 Wysłany:
12 Mar 2014, 19:21; Temat postu: Re: Dziwny problem przy odpalaniu |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 23 Gru 2011, Posty: 470 Pomógł: 4
BogdanK napisał(a): Może nasz niesprawny czujnik położenia wału. co ma czujnik położenia wału do otoczenia? To bardziej już czujnik temperatury, ale i tak objawy nie do końca się zgadzają.
_________________ Było topic37123.html Jest topic50280.html
szubertt |
#720955 Wysłany:
12 Mar 2014, 20:52; Temat postu: Re: Dziwny problem przy odpalaniu |
własnie nie wiem czemu sie zmieniła  Jest to dla mnie dziwne ze na sporym mrozie pod robota po 8 godz odpalił od strzała a w garazu ma trudniej. No ale może kropki tak mają
maru10g |
#720994 Wysłany:
13 Mar 2014, 00:13; Temat postu: Re: Dziwny problem przy odpalaniu |
domin45670 napisał(a): maru10g napisał(a): W deszczowe dni też normalnie zapala? Może zbyt wilgotne powietrze w garażu Normalną czcionką się nie dało napisać? A co, monitor ma problemy? ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif) Wg mnie problem może tkwić w czujniku położenia przepustnicy.
[ 10 posty(ów) ] |
