Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
[ 3 posty(ów) ] |
szamot666 |
#722551 Wysłany:
24 Mar 2014, 00:16; Temat postu: Gdzie podłączyć masę tylnych lamp? |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 16 Lis 2011, Posty: 1095 Pomógł: 31
Od pewnego czasu zmagam się z pewnym problemem z moją automatyczną skrzynią biegów który to z kolei bierze się najprawdopodobniej od problemów z masą tylnych lamp (podobno jest to ogólny problem Punto II).
Sam problem w skrócie polega na tym że co jakiś czas kiedy naciskam pedał hamulca skrzynia biegów odbiera sygnał jakby wbity był bieg wsteczny, na wyświetlaczu zamiast D pojawia się na pół sekundy R (bieg wsteczny), słychać piknięcie z głośniczka i w komputerze zapisuje się błąd P1702 opisany jako „Aktywacja kontrolki skrzyni biegów”. Niekiedy R mruga w rytm włączonych migaczy – wszystko sprowadza się najprawdopodobniej do słabej masy tylnych świateł bo jeśli wyjmę bezpiecznik od stopów to problemu nie ma.
Z tego co zauważyłem masa tylnych świateł (kostka) i nie tylko świateł jest podłączona do karoserii pod wykładziną bagażnika po lewej stronie. Przeczyściłem ten styk ale nic to nie dało i nadal mam ten błąd. Chcę więc przedłużyć tą masę i puścić kabel masowy z tej kostki masowej do jakiegoś pewnego miejsca gdzie masa jest napewno „drożna”. Moje pytanie brzmi: gdzie podłączyć tą masę? Czy mogę wpiąć się gdzieś w masę w skrzynce bezpieczników czy celować raczej bezpośrednio tym kablem w biegun ujemny na akumulatorze?
_________________ szamot666
Była: kropka -> http://fiatpunto.com.pl/topic32828.html Jest: Ford Focus MK2 FL 2010 1.6 100HP.
Komin |
#724823 Wysłany:
06 Kwi 2014, 16:59; Temat postu: Re: Gdzie podłączyć masę tylnych lamp? |
Najpierw odkręć lampy, odepnij wtyczki i sprawdź piny na złączach zarówno wtyczki jak i gniazda, moim zdaniem tam tkwi problem.
szamot666 |
#724888 Wysłany:
06 Kwi 2014, 23:04; Temat postu: Re: Gdzie podłączyć masę tylnych lamp? |
Zapomniałem napisać że post już nie ważny:) ale tak jak mówisz Komin, styki w lampach były zupełnie zaśniedziałe, aż białe od takiego nalotu, wszystkie oskrobałem i pikania już nie ma, niestety błąd P1702 nadal się pojawia w komputerze...
[ 3 posty(ów) ] |
