Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:43
[ 13 posty(ów) ] |
szubertt |
#723458 Wysłany:
29 Mar 2014, 16:21; Temat postu: Nagły Brak Odzewu!!! |
Miejscowość: Rybnik City Rejestracja: 03 Paź 2013, Posty: 51
Witam Wszystkich, mam nie lada problem do zgryzienia. Stałem autem na placu oczywiscie predzej wyjechałem z garazu i nic sie nie działo palił za pierwszym, jak teraz chciałem go schowac to nagle brak pradu nic sie nie swieci zadna kontrolka,żarówka itp. Wszystkie bezpieczniki sa dobre bo własnie sprawdzilem, czy jest możliwosc ze padło cos innego jesli macie pomysły Dajcie Szubko znac bo jestem uziemniony  Aha akumulator ma niecały rok wiec odpada.
kryminal |
#723461 Wysłany:
29 Mar 2014, 18:09; Temat postu: Re: Nagły Brak Odzewu!!! |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 23 Gru 2011, Posty: 470 Pomógł: 4
podłącz prostownik i zobacz czy pojawi się prąd. Możliwe że coś pobiera za dużo i rozładowuje aku
_________________ Było topic37123.html Jest topic50280.html
szubertt |
#723466 Wysłany:
29 Mar 2014, 18:52; Temat postu: Re: Nagły Brak Odzewu!!! |
ale zeby tak do cna sie wyładował że zadna żarówka w aucie nie działa i deska z zegarami? Kupiony został zaledwie 8 miesiecy temu i nic sie nie działo asz do dzisiaj wrr. Podłącze i zobaczę, dam znac
domin45670 |
#723470 Wysłany:
29 Mar 2014, 19:37; Temat postu: Re: Nagły Brak Odzewu!!! |
Jak coś pobiera prąd, to to "coś" nie będzie zważało na to, aby zostawić Ci trochę prądu do rozruchu
ipIV |
#723475 Wysłany:
29 Mar 2014, 19:59; Temat postu: Re: Nagły Brak Odzewu!!! |
Nie podłączaj żadnego prostownika tylko zmierz napięcie na aku  Bo jak dostał zwarcia to jeszcze wydymisz sobie prostownik  Aku potrafi działać dobrze a następnego dnia 2-3V i trup.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
szubertt |
#723476 Wysłany:
29 Mar 2014, 20:10; Temat postu: Re: Nagły Brak Odzewu!!! |
nie podłączyłem, zamierzałem zrobic to jutro bo dzis juz nie mam na nic sił  Dobrze to moze lepiej zmierze tak jak mówisz, będzie bezpieczniej. Swoja drogą dziwne ze tak nagle by padł,no ale złośliwośc żeczy martwych jakto mówią. A jest możliwosć aby zrobiło sie jakies zwarcie na masie albo wywaliło jakis przekażnik? Jak nic nie wymyslę to po niedzieli elektryk
kryminal |
#723486 Wysłany:
29 Mar 2014, 20:50; Temat postu: Re: Nagły Brak Odzewu!!! |
Ja miałem taki przypadek w hondzie. Auto nie reagowało w ogóle. Wyjąłem aku podłączyłem pod prostownik i zaczęło się ładowanie dla 6v akumulatora. Dziwna sytuacja wiec wyłączyłem nie miałem żadnego miernika to zaniosłem do pracy żeby sprawdzić sprzętem do akumulatorów. Okazało się że akumulator zdechł tak że miał w sobie jedynie 1.5V. I też miał może niecały rok.
szubertt |
#723489 Wysłany:
29 Mar 2014, 21:05; Temat postu: Re: Nagły Brak Odzewu!!! |
yy no to nie ciekawie bo mam te same objawy nagle brak oznak zycia wrr Ale padł Ci sam od siebie czy miał lewe prądy?
oko21 |
#723494 Wysłany:
29 Mar 2014, 21:17; Temat postu: Re: Nagły Brak Odzewu!!! |
Imię: Damian
Po pierwsze sprawdź akumulator, tak jak IpIV radzi. Jeśli napięcie będzie ok to sprawdź masę. Podłącz "-" akumulatora z silnikiem i spróbuj odpalić. Jak odpali to masz winowajcę a jak nie to szukamy dalej. Mnie też masa pierdykła nagle. Pod robota odpaliłem, podjechałem do sklepu a jak z niego wyszedłem to już zdechł.
kryminal |
#723497 Wysłany:
29 Mar 2014, 21:35; Temat postu: Re: Nagły Brak Odzewu!!! |
szubertt |
#723501 Wysłany:
30 Mar 2014, 18:13; Temat postu: Re: Nagły Brak Odzewu!!! |
Dobrze to w poniedziałek bende próbował to rozwiązać. [ Dodano: 30 Mar 2014 18: ]Akumulator jest wporzadku, został zmierzony, nawet go ładowałem 4 godziny. Nie stety po włorzeniu do auta dalej jest eho  Macie chłopaki jakieś pomysły jeszcze bo jak nie to jutro lub wtorek do elektryka go zaciągnę.
oko21 |
#723669 Wysłany:
31 Mar 2014, 08:27; Temat postu: Re: Nagły Brak Odzewu!!! |
Imię: Damian
szubertt, sprawdź masę. oko21 napisał(a): Podłącz "-" akumulatora z silnikiem i spróbuj odpalić.
szubertt |
#723763 Wysłany:
01 Kwi 2014, 20:17; Temat postu: Re: Nagły Brak Odzewu!!! |
Sprawdziłem i nie widziałem by było gdzies upalone itp. Nie mam pszyrzadów do pomiarów dalszych i poszedł do elektryka. Jutro beną go oglądać i dzwonic. Dam oczywiscie znac co to było [ Dodano: 01 Kwi 2014 20: ]Sprawa Rozwiazana, Upalił sie kabel z masy pod skrzynką bezpieczników. A i przy okazji dowiedziałem sie ze lewy tylni stop traci masę przez co czesto przepalała sie żarówka, Tozwiazanie dac mase na stałe bądz wymienic wkład lampy to Dla Potomnych z podobnym problemem;) Dziękuje Wszystkim za Dobre Rady Koszt 30 zł
[ 13 posty(ów) ] |
