Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:23
 Post #732353 Wysłany: 02 Cze 2014, 21:01;
 Temat postu: Buczaca szyba pasażera, wyskakująca ładowarka samochodowa
W swoim punciaku(II 3D 1.2 60KM) mam elektryczne szyby, po stronie pasażera gdy chce opuścić wszystko ok zjeżdża bez problemu, problem pojawia się gdy chce podnieść, idzie idzie w górę i zacina się buczy i nie chce iść. Pomogę ręką podnosząc szybę pójdzie kawałek sama i dalej to samo, są jakby 2 miejsca buczenia/zacinania się szyby.
W czym może być problem?
Drugi problem jest z gniazdem zapalniczki, gdy wkładam ładowarkę samochodowa do gniazda zapalniczki ona wyskakuje. Kręcę ładowarka 360st i nic. Czasem jak ustawie lekko pod kątem to uda się i ładuje ale wystarczy lekka nierówność i rozlaczy.
Dlaczego ładowarka wyskakuje? Jest ona oryginalna, testowane na 2 od nawigacji i telefonu.
Jak wymienić taka zapalniczke?
I czy da się gdzieś z instalacji zrobić drugie dodatkowe gniazdo zapalniczki?
Pozdrawiam Serdecznie ;-)
