Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:55
 Post #725419 Wysłany: 10 Kwi 2014, 08:55;
 Temat postu: Nie działaja przednie halogeny przeciwmgłowe
Witajcie, szukałem ale nieudolnie.
Mam problem z moim PII ostatnio się strasznie nadenerwowałem przy wymianie żarówek H3 przecwmgłowe
po dostaniu się do nich okazało się że żarówki nie są przepalone, ale i tak je wymieniłem na nowe, założyłem
i zadowolony idę do kabiny włączam przeciwmgłowe (przednie) i co - nie świecą.
Strasznie się wśiekłem, nadal nie świecą. W związku z tym mam pytanie, nie wiecie co może być przyczyną?
Czy jest jakiś oddzielny bezpiecznik od tych H3 - może to bezpiecznik, albo coś innego...
Macie jakieś rozwiązanie????
Dodam, że guzik w kabinie działa, zapala kontrolkę na desce rozdzilczej....
POzdrawiam
WOjtek
 Post #725463 Wysłany: 10 Kwi 2014, 16:15;
 Temat postu: Re: Nie działaja przednie halogeny przeciwmgłowe
Imię: Kamil
Miejscowość: Grodzisko
Zobacz bezpiecznik w komorze silnika jest to drugi bezpiecznik po prawej stronie od dołu o wartości 15 amper.
[ Dodano: 10 Kwi 2014, 15:15 ]
http://obrazki.elektroda.pl/4258873500_1292710751.png
F 30 przeciwmgielne przednie.
 Post #725464 Wysłany: 10 Kwi 2014, 16:24;
super dziękuję wieczorem sprawdze. Super by było gdyby okazało się że to bezpieczniki.
Jak nie bezpiecznik to nie mam pojęcia o co chodzi :/
 Post #725681 Wysłany: 12 Kwi 2014, 14:21;
Imię: Kamil
I co wyjaśniło się.
 Post #726104 Wysłany: 15 Kwi 2014, 20:00;
Imię: Jakub
Silnik: 1.9 85KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
A tam czasem nie ma przekaźnika ? :) u mnie nie działały a okazało się że nie miałem przekaźnika włożonego :D
 Post #726198 Wysłany: 16 Kwi 2014, 16:21;
Sprawdziłem, bezpiecznik jest ok :/// nadal nie działają. :((
Czy jest przekaźnik???? nie mam pojęcia. Wiem że na desce mam fabryczny przycisk i jak klikam
to lampka na desce się zapala.
Ale światła się nie świecą :///
Jakieś pomysłu jakieś rozwiązanie????
pls pomocy
 Post #726201 Wysłany: 16 Kwi 2014, 16:53;
Imię: Jakub
Sprawdź czy masz przekaźnik R8 jak jest to go podmień na inny :) Skrzynka w komorze silnika Image
 Post #726202 Wysłany: 16 Kwi 2014, 17:00;
Imię: Kamil
To sprawdź przekaźnik w skrzynce w komorze silnika, to jest drugi przekaźnik od dołu po prawej stronie.
To ten R8.
[ Dodano: 16 Kwi 2014, 16:00 ]
A widzę że kolega już dodał.
 Post #726212 Wysłany: 16 Kwi 2014, 18:06;
Imię: Jakub
Dodałem dodałem :) jak nie przekaźnik to trzeba lecieć po instalacji :) i szukać gdzie prąd ginie :)
 Post #726214 Wysłany: 16 Kwi 2014, 18:16;
Z ciekawości poproszę o zdjęcie reflektorów, a konkretnie soczewki znajdującej się po zewnętrznej stronie samochodu.
 Post #726217 Wysłany: 16 Kwi 2014, 18:44;
Imię: Kamil
Twierdzisz że kolega ma zaślepki .
 Post #726220 Wysłany: 16 Kwi 2014, 19:17;
Fakt, że Kolega napisał, iż niby wymienił żarówki, ale nie daje mi to spokoju, wszak były i zaślepki. Może to jakiś powypadkowy wynalazek? :mysli:
 Post #726241 Wysłany: 16 Kwi 2014, 21:42;
Miejscowość: Zawidów
A to nie trzeba najpierw włączyć światła mijania?
 Post #726296 Wysłany: 17 Kwi 2014, 10:06;
Odpowiadam zbiorczo:
* - Z tego co widziałem - przekaźnik jest ten R8 nie wiem czy pusty czy nie ale jest czarna kostka.
* - Tak wymieniłem H3 z prawej strony po godzinie. Tak żarówka na wężyk. jest całe gniazdo do wsadzenia żarówki z blaszkami - nie no od tyłu wygląda na normalną instalację.
* - Przód reflektoru mogę podesłać ale nie sądzę że to zaślepka bo po co by robili zaślepkę z całą instalacją.
* - Tak sprawdzałem na włączonych świetłach mijania.
* - Reflektory są oryginalne od nowości, Punciak miał lekki dzwon z przodu i zaczepy do lamp są poklejone - więc reflektory oryginalne.
* Jak na kokpicie odpalam tyle to działa, przednie nie.
 Post #726337 Wysłany: 17 Kwi 2014, 19:03;
Imię: Kamil
Weź zamień przekaźnik na inny czarny, i sprawdź czy prądy są i gdzie, może po drodze gdzieś giną.
