Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:57
[ 6 posty(ów) ] |
Jcom2013 |
#726717 Wysłany:
21 Kwi 2014, 07:21; Temat postu: Punto 2 - brak dźwięku w klaksonie |
Imię: jan
Silnik: 1.7 80KM TD
Witam Nie działa mi klakson w fiat punto 2 nie wiem od czego zacząć, Przekaźnik od klaksonu - jak sprawdzić, które styki sprawdza się omomierzem, a które napięciem czy przekaźnik sprawdza się pod napięciem stałym (jakie napięcie) i które styki
jestem zielony w tych sprawach
klakson przestał mi działać, gdy w mieście raz zatrąbiłem i wtedy przestał działać dziękuje za odpowiedz
Rico |
#726723 Wysłany:
21 Kwi 2014, 09:17; Temat postu: Re: Punto 2 - brak dźwięku w klaksonie |
Miejscowość: Cienia/Błaszki Rejestracja: 08 Lip 2013, Posty: 528
Może po prostu kable się rozłączyły? Otwórz maskę i sprawdź
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic42901.html <--- ZAPRASZAM
Naprawdę zdaję sobie sprawę, że wykładanie czasu i pieniędzy na stary, niespecjalnie urodziwy z pozoru samochód jest głupie. Że można by tę energię poświęcić na wiele ważniejszych rzeczy – na przykład zbieranie lajków dla biednych dzieci w Afryce albo śledzenie poczynań grupy ludzi z Warszawy sikających do basenu. Niemniej jednak nic nie poradzę na to, że każda dokręcona śrubka, wymieniony przewód i wypolerowana osłona sprawiają mi tyle radości, że przez kolejne kilka godzin uśmiecham się do świata jakbym miał porażenie mózgowe.
domin45670 |
#726724 Wysłany:
21 Kwi 2014, 09:46; Temat postu: Re: Punto 2 - brak dźwięku w klaksonie |
Przede wszystkim sprawdź sam klakson i styki przy nim. Potem część w kierownicy, ale uważaj żeby Ci poduszka powietrzna nie wystrzeliła (odepnij wcześniej aku).
Jcom2013 |
#726774 Wysłany:
21 Kwi 2014, 17:39; Temat postu: Re: Punto 2 - brak dźwięku w klaksonie |
Imię: jan
Silnik: 1.7 80KM TD
jak sprawdzić klakson podłączyć napięcie stałe do klaksonu , tylko jakim napięciem , albo zmierzyć omomierzem lub voltomierzem miernikiem lub inny sposób ponieważ jestem zielony
Jak sprawdzić przekaźnik czy jest sprawny. Zmierzyć omomierzem styki przekaźnika, ale które styków jest ich 5, ale na schemacie przekaźnika jest ich 4
czy muszę podłączyć zasilanie do przekaźnika, żeby sprawdzić czy jest sprawny jeżeli tak to jakim napięciem stałym czy zmiennym i jakie napięcie
w necie znalazłem zdjęcia jutro zamierzam się wziąć za reperacje samochodu
| Załączniki: |
przekb.jpg [ 9.51 KiB | Obejrzany 3720 razy ]
przekaźnika.jpg [ 36.16 KiB | Obejrzany 3720 razy ]
_przemko_ |
#726799 Wysłany:
21 Kwi 2014, 22:04; Temat postu: Re: Punto 2 - brak dźwięku w klaksonie |
Wersja: HLX
Najpierw sprawdź bezpiecznik F10 (znajduje się w skrzynce bezpieczników pod maską). Dokładną rozpiskę bezpieczników znajdziesz w instrukcji samochodu, tutaj gdzieś na forum też mi się w oczy rzuciło lub powinna być po wewnętrznej stronie osłony bezpieczników. Cytuj: czy muszę podłączyć zasilanie do przekaźnika, żeby sprawdzić czy jest sprawny jeżeli tak to jakim napięciem stałym czy zmiennym i jakie napięcie Takim samym które masz w samochodzie czyli stałe 12V. Tak aby sprawdzić czy przekaźnik jest sprawny trzeba podłączyć zasilanie do pinów 85 i 86 następnie sprawdzić rezystancję dla pinów 30 i 87. Cytuj: Zmierzyć omomierzem styki przekaźnika, ale które styków jest ich 5, ale na schemacie przekaźnika jest ich 4 Jesteś pewny, że wyjąłeś właściwy przekaźnik, bo według specyfikacji którą mam ten przekaźnik ma tylko 4 wyjścia. Upewnij się czy rzeczywiście wyjąłeś przekaźnik R3 (powinien być tuż obok bezpiecznika od klaksonu/F10). Jeśli jest to właściwy przekaźnik to dla tego typu przekaźnika kiedy nie ma podłączonego do niego zasilania to tylko rezystancję będziesz mógł zmierzyć dla pinów 85 i 86 (pozostałe piny są rozłączone). Kiedy podłączysz zasilanie na piny 85 i 86 powinien być słyszalny klik i rezystancja między pinem 30 a 87 powinna wynosić tyle ile dla zwykłego przewodu (czyli 1-2 omy).
Jcom2013 |
#727449 Wysłany:
26 Kwi 2014, 23:06; Temat postu: Re: Punto 2 - brak dźwięku w klaksonie |
Imię: jan
Silnik: 1.7 80KM TD
bezpiecznik sprawny przy końcówkach głośnika nie ma napięcia
głośnik podłączyłem do akumulatora i dźwięku nie było
sprawdziłem omomierzem głośnik jak dobrze pamiętał 1,2 K om lub około 1K om
do przekaźników jeszcze nie doszedłem
ale czy mam sprawdzić omomierzem kable wyjściowe do głośnika czy podłączenie kabli obojętnie jak do głośnika, głośnik zadziała
[ 6 posty(ów) ] |
