Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:59
 Post #733912 Wysłany: 16 Cze 2014, 23:43;
 Temat postu: Padająca elektryka podczas jazdy
Witam. Od jakiegoś czasu zmagam się z problemem przepalających się żarówek. Początkowo myślałem że to sprawka latających reflektorów. Po ich usztywnieniu jednak zaczął pojawiać się problem(raczej bez związku). Na początku od czasu do czasu podczas jazdy kompletnie wyłączała się elektryka, gasły wszystkie kontrolki, wyłączały się światła i wspomaganie. Po to by po sekundzie albo dwóch wszystko wracało do normy. Oprócz żarówek mijania które po takiej akcji są spalone. Dzisiaj wymieniłem obie żarówki. Po 20 minutach opisywana sytuacja i żarówek nie było. Ale jakoś do domu dojechać trzeba więc wymieniłem je na kolejne mając nadzieję że dotrwają. Tym razem jazda trwała 20 sekund i zgaśnięcie wszystkiego zakończyło ich żywot. Ktoś ma jakiś pomysł?
 Post #734007 Wysłany: 17 Cze 2014, 21:57;
 Temat postu: Re: Padająca elektryka podczas jazdy
Imię: Bogdan
Wydaje mi się, że to raczej problem z masą / zwarciem.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #735639 Wysłany: 01 Lip 2014, 23:23;
Został wymieniony kabel masowy. Przeczyszczone wszystkie styki w akumulatorze i psiknięte odrdzewiaczem w bezpieczniki. Wydawało się że wszystko jest w porządku aż do dziś gdy problem pojawił się poraz kolejny. Zegary świecą, wszystkie kontrolki gasną, tracę wspomaganie. Jedyne co to żarówki przestały się palić :E
 Post #735648 Wysłany: 02 Lip 2014, 06:42;
Jakie napięcie przy włączonym silniku i światłach jest na zaciskach akumulatora? Stawiałbym na problem z regulatorem napięcia w alternatorze.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #735661 Wysłany: 02 Lip 2014, 10:39;
Na włączonych światłach 14,44V
 Post #735664 Wysłany: 02 Lip 2014, 11:11;
No niby napięcie w porządku, ale skoro żarówki strzelają co chwilę to znaczy, że musi być więcej w momencie jak wszystko gaśnie.
 Post #735674 Wysłany: 02 Lip 2014, 12:46;
Czyli to raczej nie regulator napięcia?
 Post #735675 Wysłany: 02 Lip 2014, 13:21;
Na pewno coś z układem ładowania, za trzymanie napięcia na odpowiednim poziomie odpowiada regulator więc dlatego na niego stawiam, dobrze byłoby obejrzeć jego połączenia z alternatorem i przewody od alternatora do rozrusznika i od rozrusznika do akumulatora. Często w tym miejscu na połączeniach śrubowych zbiera się woda i wszystko rdzewieje. Jak to nic nie da to następna będzie wymiana regulatora na ślepo, nikt nie siedzi w Twoim aucie i nie wie co dokładnie się dzieje. Dobrze byłoby podłączyć komputer i sprawdzić czy są jakieś błędy w body, sterowniku silnika, wspomaganiu i sterowniku poduszek - te centralki monitorują napięcie zasilające więc też można sprawdzić tam czy wszystko jest ok.
