Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:14
[ 15 posty(ów) ] |
milon |
#7730 Wysłany:
15 Lut 2007, 20:40; Temat postu: Problem z kontrolkami od airbagu |
Od niedzieli jestem posiadaczem punto II 1.2 z 2004 r i juz mam problem niewiem czy to przypadek czy pech .Poprzedni wlaściciel włożył bezpiecznik od wentylatora nawiewu o wart. 20 A który sie mi przepalil a ja nie wiedzac gdzie on sie znajduje poprzez próby wymiany na oślep ponieważ rysunki na pokrywach są mało czytelne musiałem wyciagnąć przez pomylkę bezpiecznik od AIRBAG-u
i zaczeły sie problemy świeci kontrolka czerwona i pulsuje żółta od airbagu jak ktos wie coś na ten temat to proszę o pomoc z góry dziekuje.
ipIV |
#7736 Wysłany:
15 Lut 2007, 20:50; Temat postu: |
Powinien być czytelny rysunek w instrukcji
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
milon |
#7741 Wysłany:
15 Lut 2007, 20:54; Temat postu: |
witaj ipIV
w tym problem ze nie mam instrukcji.
ipIV |
#7744 Wysłany:
15 Lut 2007, 21:01; Temat postu: |
milon napisał(a): witaj ipIV w tym problem ze nie mam instrukcji.
Jutro wkręcę się do kogoś kto ma skaner i zeskanuję
Grzyws |
#7768 Wysłany:
15 Lut 2007, 22:20; Temat postu: |
Miejscowość: Będzin Rejestracja: 23 Cze 2006, Posty: 1324
Ja miałem problem z kontrolką od poduszki jak padła mi centralka
ipIV podaj mi strone gdzie są te bezpieczniki w instrukcji to to zeskanuje
_________________ Anonima Lombarda Fabricca Automobili
Fan włoszczyzny
ipIV |
#7771 Wysłany:
15 Lut 2007, 22:23; Temat postu: |
Grzyws napisał(a): Ja miałem problem z kontrolką od poduszki jak padła mi centralka ipIV podaj mi strone gdzie są te bezpieczniki w instrukcji to to zeskanuje  Nie wiem, instrukcje mam w aucie a nie chce mi się iść.
WojtasBB |
#7775 Wysłany:
15 Lut 2007, 22:29; Temat postu: |
milon |
#7811 Wysłany:
16 Lut 2007, 10:13; Temat postu: |
Wielkie dzięki Panowie Wojtas_BB,Grzyws,ipIV za pomoc .
citymatic |
#10531 Wysłany:
02 Mar 2007, 19:05; Temat postu: Re: Problem z kontrolkami od airbagu |
Miejscowość: Zamość Rejestracja: 02 Mar 2007, Posty: 87
milon napisał(a): Od niedzieli jestem posiadaczem punto II 1.2 z 2004 r i juz mam problem niewiem czy to przypadek czy pech .Poprzedni wlaściciel włożył bezpiecznik od wentylatora nawiewu o wart. 20 A który sie mi przepalil a ja nie wiedzac gdzie on sie znajduje poprzez próby wymiany na oślep ponieważ rysunki na pokrywach są mało czytelne musiałem wyciagnąć przez pomylkę bezpiecznik od AIRBAG-u i zaczeły sie problemy świeci kontrolka czerwona i pulsuje żółta od airbagu jak ktos wie coś na ten temat to proszę o pomoc z góry dziekuje.
A wiesz ze tego sie nie da skasowac?
Trzeba podłączyc pod egzaminer  30-60,-
_________________ GG 1415822
tomex |
#41025 Wysłany:
24 Sie 2007, 09:18; Temat postu: kontrolka airbag i problem :( |
Mam taki problem... podczas wcisniecia hamulca czasami zapala sie doslowownie na chwile kontrolka airbag. kiedys czytalem na forum, ze to moze byc wina luznych stykow itp. Czy moze mi ktos dac jakis namiar, gdzie te styki/laczenia szukac? Nie znam kropka za dobrze wiec prosze o pomoc  I jeszcze jedno.. czy to moze miec cos wspolnego z pasami bezpieczenstwa, bo pas od pasazera nie chce sie sciagac albo sciaga sie ale slabo.
Black Panther |
#41043 Wysłany:
24 Sie 2007, 10:44; Temat postu: |
mam dokladnie ten sam problem, winne na 99% sa styki ale nie wiem jak to naprawic. Bylem juz u jednego mechanika i tez w sumie nic z tym nie zrobil, ale mysle ze nie jest to grozne.
A styki sa gdzies chyba pod fotelem ale moge sie mylic
Z pasami to na 100% nie ma nic wspolnego bo u mnie pasy dzialają prawidlowo
Mieczysław Porzeziński |
#41079 Wysłany:
24 Sie 2007, 14:22; Temat postu: |
Miejscowość: zachodniopomorskie Rejestracja: 16 Maj 2007, Posty: 37
U mnie było to samo ale sie naprawiło też samo  Poza tym występowało tylko w okreśkonych ciepłych miesiącach. Myślę że nie trzeba sie tym martwić. Pozdrawiam
_________________ Wstrząśnięty nie zmieszany.
PII SX 2001r 1,2 8v
Vaya |
#41252 Wysłany:
25 Sie 2007, 18:05; Temat postu: |
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 26 Lip 2007, Posty: 23
Echhh...swiecil mi airbag i wybralam sie do ASO, moze by tak nie bac sie ASO i miec spokojna głowe i nie stresowac sie w czasie jazdy swiatelkami???
_________________ Przygarnij Kropka
Nijt |
#51249 Wysłany:
06 Paź 2007, 12:12; Temat postu: |
Miejscowość: Hajnówka Rejestracja: 19 Wrz 2007, Posty: 3
U mnie też się świecił aribag pojechałem na ASO Fiat-a diagnosta zresetował kompa, i zgasła (wydruk jaki dołączyli do usługi - to zbyt wysoki ładunek czujnika airbag) z tym że po czterech dniach w czasie jazdy na trasie kontrolka sama z siebie sie zapaliła - i teraz znowu się pali (zonk)
Adamh |
#67848 Wysłany:
04 Gru 2007, 11:58; Temat postu: Re: kontrolka airbag i problem :( |
tomex napisał(a): Mam taki problem... podczas wcisniecia hamulca czasami zapala sie doslowownie na chwile kontrolka airbag. kiedys czytalem na forum, ze to moze byc wina luznych stykow itp. Czy moze mi ktos dac jakis namiar, gdzie te styki/laczenia szukac? Nie znam kropka za dobrze wiec prosze o pomoc :( I jeszcze jedno.. czy to moze miec cos wspolnego z pasami bezpieczenstwa, bo pas od pasazera nie chce sie sciagac albo sciaga sie ale slabo.
Mam dokladnie taki sam problem. Wymienilem juz akumulator na nowy i problem nie ustapil.
U mnie miga na ulamek sekundy gdy pobor mocy jest wiekszy (w momencie zapalenia swiatlow stopu, wlaczenia wycieraczek, wlaczenie dlugich swiatel itd) Migniecie jest powtarzalne wlasnie w tych przypadkach).
Czy ktos ma pomysl co co moze byc? [ Dodano: 30 Lis 2007 10:47 ]Moze to wina akumulatora - fakt, ze jest zupelnie nowy (Centra Plus 40ah 320A)? [ Dodano: 03 Gru 2007 11:47 ]Wyglada na to, ze to wina alternatora - wlasnie go wymieniaja i zobaczymy. [ Dodano: 04 Gru 2007 10:58 ]Poki co wszystko wskazuje, ze byla to wina alternatora. Wszystko chodzi dobrze. Za alternator z wymiana zaplacilem 350pln (oddajac stary - nie byl pekniety).
[ 15 posty(ów) ] |
