Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:07
 Post #756606 Wysłany: 31 Gru 2014, 08:51;
 Temat postu: Nie działa centralny
Imię: Darek
Witam kolegów.Punto 1 mojej kobity stało parę dni przy mrozach i dzisiaj rano jak chciała jechać to z pilota alarm sie wyłącza ale centralny zamek nie otwiera drzwi.Wszystkie wkładki są zepsute (tak już kupiłem!) i nie ma jak się do niego dostać.Jest jakiś patent nie wiem może otworzyć jakimś wytrychem w szczelinie koło szyby czy inne patenty bo pomysłu nie mam .Oczywiście jak je otworze to muszę chociaż jedna wkładkę naprawić lub wymienić bo to jest porażka.Acha jest zimno jak diabli -10 , może gdy odpuści to zadziała....albo i nie
 Post #756610 Wysłany: 31 Gru 2014, 09:44;
 Temat postu: Re: Nie działa centralny
Imię: Leszek
Kiedyś miałem podobny problem w cinquecento, zrobiłem to tak, jak na tym filmie, otworzyłem też tak swoje punto II, więc w jedynce też powinno zadziałać:
https://www.youtube.com/watch?v=1N7fIvTOXQM
10 minut się mocowałem, ale akcję zakończono sukcesem :)
 Post #756611 Wysłany: 31 Gru 2014, 11:00;
Imię: Darek
No jest to realne !!!Pomysł nie samowity zaraz lece i otwieram tylko ,że wszystko zamarznięte.Jak nie otworze to se tą pentelke chyba na szyi zawiesze i na drzewo hehe
[ Dodano: 31 Gru 2014, 10:00 ]
Niestety pomysł fajny ze sznurkiem ale przy tych drzwiach sznurek nie chce się wsunąć.Nie mam już pomysłu!!!Czy akumulator słaby ,że nie otwiera.Czekam na słońce może co puści.Brzeszczot wsuwa się miedzy uszczelke a szybe ,ale nic tam nie zahacza i kicha.Jest to wersja sporting 3 drzwi.A jeszcze jedno kiedyś nie chciały się zamki zamknąć i stał pare godzin otwarty tylko z alarmem włączonym,ale po jakimś czasie udało się zamknąć i bylo ok do dziś.
 Post #756621 Wysłany: 31 Gru 2014, 11:31;
Imię: Leszek
Zapomniałem napisać! To musi być cienki sznurek, najlepiej długa sznurówka taka jak od lakierków - ok. 1m długa, 1mm średnicy. I gładka, żeby nie poharatać uszczelek. Ale jak człowiek dawno tego nie robił to nie pamięta już! Nie poddawaj się i bądź cierpliwy, IMHO to bardzo pewny sposób. Jak nie przy jednych drzwiach to przy drugich. Nagnij uszczelkę.
Jeszcze jedna refleksja co do elektroniki: jeśli raz nie chciał się zamknąć to może być jakieś zwarcie w centralnym. Pokrótce mówiąc: działa on tak (w 90% przypadków), że ma jeden przewód masowy na zamykanie i jeden przewód masowy na otwieranie. Jeśli jest gdzieś zwarcie, to podaje cały czas sygnał masy albo na otwarcie albo na zamknięcie. W Twoim przypadku na zamknięcie. Ale też nie musi tak być. Choć wątpię, żeby np. dwa siłowniki przymarzły. Możesz jeszcze ratować się wejściem przez bagażnik :E
[ Dodano: 31 Gru 2014 11: ]
Możesz też wziąć suszarkę, stary kluczyk, WD-40 i pomęczyć którąś wkładkę, może się ruszy?
 Post #756622 Wysłany: 31 Gru 2014, 11:34;
Imię: Darek
Bagażnik też ma uszkodzoną wkładke.Takiego juz kupilem od kumpla.On zawsze otwieral pilotem i wszystkie wkładki się zatarły(ponoć i tak są wadliwe).Lakierki mam nowe na sylwestra to spróbuje :lol: .A jeśli go otworze to naprawiam chociaż jedną wkładke !!!!Bo to jest masakra.Za 30 min bedzie słońce na żółtej kropce to zobacze
 Post #756625 Wysłany: 31 Gru 2014, 11:45;
Imię: Leszek
spróbuj rozruszać wkładkę! WD-40 naprawdę potrafi czynić cuda czasem:) Rozruszałem kiedyś tak zardzewiałą kłódkę przy nieużywanej bramie, rozgrzej, zpsikaj obficie WD-40; zostaw na chwilę niech sobie popenetruje. Rozgrzej i walcz kluczykiem. Tylko starym jakimś i ostrożnie, żeby go nie złamać ;)
 Post #756628 Wysłany: 31 Gru 2014, 11:51;
Imię: Darek
Wd 40 JEST W BAGAŻNIKU HEHE .Ale skocze do sklepu po nowy , na nogach oczywiscie.
 Post #756634 Wysłany: 31 Gru 2014, 12:55;
Imię: Bogdan
Jak się ociepli, to zapewne puści (znajomym już dwa razy się zdarzyło, że na mrozie "zamarzł" im centralny zamek w trzech drzwiach, na szczęście w czwartych - nie).
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #756649 Wysłany: 31 Gru 2014, 14:58;
Imię: Darek
No wyszło śłońce i puściło!!!!!.Centralny zadziałał i siłowniki się ruszyły.Ale ściągłem tapicerke chciałem wkładke wymienić i masakra,nie wiadomo jak to zrobić.Zostawiłem w spokoju bo za zimno na takie cyrki.W bagażniku wykręciłem zamek zalałem ropą ale jest trup.Więc pierwsze co zrobie jade na szrot lub sklep i kupie zamek do bagażnika żeby chociaż tamtendy wejść i otworzyć kropka.Ale tak myśle czy przez ten mróz silownik by nie zadziałał ,przecież tam chyba mie ma filozofi no chyba ,że jest.A teraz na dodatek klapa z maski nie da się otworzyć!!!Dość mam na dziś ide na sylwestra hehe :twisted:
 Post #767930 Wysłany: 17 Mar 2015, 21:17;
Imię: Daniel
Miejscowość: Gdańsk
Hej. Mam w punto II otwieranie z pilota. Auto jest w trakcie regeneracji silnika wspomagania kierownicy i po wymontowaniu silnika wspomagania auto przestało reagować na przyciski pilota. Ktoś miał podobny problem? Pozdrawiam
