Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:45
[ 21 posty(ów) ] |
GreG |
#573977 Wysłany:
22 Kwi 2012, 18:05; Temat postu: Zwarcie elektryki - Gdzie? |
przemyslaw89 |
#573981 Wysłany:
22 Kwi 2012, 18:10; Temat postu: Re: Zwarcie elektryki - Gdzie? |
Imię: Przemysław
Miejscowość: ELE / WN Rejestracja: 21 Lut 2011, Posty: 103 Pomógł: 6
Kolego wykręć prawą lampę, na wejściu sprawdź czy czasem styki nie zaśniedziały. Później rozkęć ją(odkręć płytkę drukowaną) by ocenić wzrokowo stan ścieżek na niej:) Gdzieś ginie po drodze masa, stąd ta "dyskoteka" na prawej lampie. Autor postu otrzymał pochwałę
_________________ Punto II 1.2 8V
zieleń 351/A - Verde Olimpo
Sonar |
#573985 Wysłany:
22 Kwi 2012, 18:16; Temat postu: Re: Zwarcie elektryki - Gdzie? |
| Magik liczników |
Brak masy na lampie z przodu lub z tyłu.
GreG |
#573989 Wysłany:
22 Kwi 2012, 18:21; Temat postu: Re: Zwarcie elektryki - Gdzie? |
Sonar napisał(a): Brak masy na lampie z przodu lub z tyłu. a gdzie obok lampy powinna być masa?? (sorki za taki laizm  )
Sonar |
#573990 Wysłany:
22 Kwi 2012, 18:24; Temat postu: Re: Zwarcie elektryki - Gdzie? |
| Magik liczników |
GreG |
#573992 Wysłany:
22 Kwi 2012, 18:27; Temat postu: Re: Zwarcie elektryki - Gdzie? |
Sonar napisał(a): Czarny przewód. Dzieki. a na co jeszcze musze zwrócic uwagę zajmując się tym? Pytam, poniewaz dzisiaj tego nie bede dotykał, ale jutro z rana się za to zabieram, i chciałbym wiedzieć jak najwięcej.
Sonar |
#573995 Wysłany:
22 Kwi 2012, 18:33; Temat postu: Re: Zwarcie elektryki - Gdzie? |
| Magik liczników |
Tylną lampę odkręcasz kluczem do kół. Jedna śruba w bagażniku jest a druga jest pod maskownica na tylnym plastiku. Masa jest na skraju kostki koloru czarnego. Z przodu to jest trochę roboty ale idzie ogarnąć.
masterracuch |
#573997 Wysłany:
22 Kwi 2012, 18:38; Temat postu: Re: Zwarcie elektryki - Gdzie? |
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica Rejestracja: 15 Kwi 2010, Posty: 227 Pomógł: 5
GreG napisał(a): a na co jeszcze musze zwrócic uwagę zajmując się tym? Czy jakikolwiek inny styk w lampie (i kostce z przewodami) nie jest zaśniedziały. A po przeczyszczeniu nałóż troszkę towotu na styki (na pewno nie zaszkodzi a wilgoć się nie będzie dostawać)
_________________ Punto 1.2 75 KM 5d HSD Pb+LPG
73 dla wszystkich !
GreG |
#574003 Wysłany:
22 Kwi 2012, 18:42; Temat postu: Re: Zwarcie elektryki - Gdzie? |
masterracuch napisał(a): GreG napisał(a): a na co jeszcze musze zwrócic uwagę zajmując się tym? A po przeczyszczeniu nałóż troszkę towotu na styki (na pewno nie zaszkodzi a wilgoć się nie będzie dostawać) a mogę użyć WD40?
masterracuch |
#574013 Wysłany:
22 Kwi 2012, 18:56; Temat postu: Re: Zwarcie elektryki - Gdzie? |
Wersja: HSD
Owszem że możesz  Jeżeli nie masz możliwości użycia smaru to lepsze to niż nic. Autor postu otrzymał pochwałę
73 dla wszystkich !
Sonar |
#574019 Wysłany:
22 Kwi 2012, 19:13; Temat postu: Re: Zwarcie elektryki - Gdzie? |
| Magik liczników |
Lepsza wazelina techniczna.
GreG |
#574022 Wysłany:
22 Kwi 2012, 19:14; Temat postu: Re: Zwarcie elektryki - Gdzie? |
dzieki chłopaki za szybka pomoc...... jutro zabieram się za tzw. naprawę o wynikach was poinformuję
amroz |
#577781 Wysłany:
05 Maj 2012, 21:07; Temat postu: Re: Zwarcie elektryki - Gdzie? |
Koledzy mam to samo. To co kostkę trzeba rozebrać żeby dostać się do masy czarnego kabla. I teraz jak je przeczyścić ??? Papierem ściernym???
Sonar |
#577784 Wysłany:
05 Maj 2012, 21:12; Temat postu: Re: Zwarcie elektryki - Gdzie? |
| Magik liczników |
domin45670 |
#577858 Wysłany:
06 Maj 2012, 00:20; Temat postu: Re: Zwarcie elektryki - Gdzie? |
GreG napisał(a): dzieki chłopaki za szybka pomoc...... jutro zabieram się za tzw. naprawę o wynikach was poinformuję No i jak tam? Główne podłączenie do masy znajduje się w bagażniku, na tylnej ściance po lewej stronie pod tapicerką. Warto i tam pogrzebać dla pewności. Autor postu otrzymał pochwałę
GreG |
#591124 Wysłany:
18 Cze 2012, 11:38; Temat postu: Re: Zwarcie elektryki - Gdzie? |
Wielkie dzięki chłopaki za pomoc, wcześniej nie miałem czasu na naprawę, ale w końcu zszedłem do garażu, i o dziwo zajęło mi to 20 minut  Okazało się że we wtyczce na masie miałem za dużo luzu i musiałem pocisnąć złącze, żeby wchodziło na wtyk ciaśniej, a poza tym to miałem ośnieżały wtyk akurat na masie. Więc oskrobałem go nożykiem, fukłem WD40. I wszystko Działa jak należy. Tak więc jeszcze raz Wielkie Dzięki dla WAS chłopaki.
domin45670 |
#591127 Wysłany:
18 Cze 2012, 11:44; Temat postu: Re: Zwarcie elektryki - Gdzie? |
W nawiązaniu do tego, co Bandi mówi. GreG napisał(a): Wielkie Dzięki dla WAS chłopaki. http://youtu.be/sosfWPrrx7I
Swoop |
#694844 Wysłany:
12 Paź 2013, 16:56; Temat postu: Re: Zwarcie elektryki - Gdzie? |
Miejscowość: Ełk Rejestracja: 06 Mar 2010, Posty: 144
Powiedzcie mi, jak się dobrać do tej lampy, bo również mam choinkę z kierunkiem. Na szybko patrzyłem i nie bardzo znalazłem co i jak tam odkręcić OK, poradziłem sobie. Dzięki
_________________ Paweł
kobat1 |
#738159 Wysłany:
26 Lip 2014, 11:33; Temat postu: Re: Zwarcie elektryki - Gdzie? |
Miejscowość: opole Rejestracja: 12 Paź 2008, Posty: 4
Pewnie rozgrzebie znów temat ale mam identyczny problem. U mnie tylko pin masowy jest zaczerniony i plastik obok niego jest stopiony. Jak mogę sprawdzić gdzie jest zwarcie? Rozkręcałem lampę, sprawdziłem wszystkie żarówki oraz czy nie ma zwarcia na ścieżkach lampy. Co jeszcze mogę sprawdzić? Dodam, że pin masowy w kostce jest zaśniedziały ale to nie powinno mieć takich skutków jak topiący się plastik.
Gdzie znajdę jakiś schemat elektryczny zasilania świateł?
wilczur |
#738237 Wysłany:
27 Lip 2014, 09:47; Temat postu: Re: Zwarcie elektryki - Gdzie? |
Cytuj: masowy w kostce jest zaśniedziały ale to nie powinno mieć takich skutków jak topiący się plastik Brak właściwego połączenia na styku powoduje to że styk się grzeje, jak grzeje się mocno to topi plastik.
_________________ Nie chciałem golfika, nie chciałem seata, musiał być Punto. Kropka, i nie ma bata..!
kobat1 |
#738267 Wysłany:
27 Lip 2014, 17:07; Temat postu: Re: Zwarcie elektryki - Gdzie? |
Dobra, problem rozwiazany  styk w kostce podlaczeniowej do swiatel byl uszkodzony/zgiety. Wystarczylo wyjac wtyk z kostki i go lekko wyprostowac. Po tej operacji wszystko wrocilo do normy Tak czy inaczej, ma ktos schemat elektryczny do punto
[ 21 posty(ów) ] |
