Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:13
 Post #742482 Wysłany: 10 Wrz 2014, 19:57;
 Temat postu: Zapaliła się kontrolka Check Engine spalony bezpiecznik f22
Witam: wczoraj jak jechałem przez wyboje auto mi zgasło nie mogę go odpalić zapaliła się kontrolka Check Engine bezpiecznik w skrzynce f22 20A przepalony. Wymieniłem bezpiecznik na nowy i też od razu przepala. Podłączyłem pod kompa i wyskakuje mi taki błąd http://www.forum.alfaholicy.org/attachm ... tytulu.jpg BEZ BŁĘDU P1673 Jak odepnę jedną wiązkę od przepustnicy tą od strony silnika to nie ma zwarcia. Nie wiem gdzie szukać zwarcia ale jest bardzo duże bo pali nawet bezpiecznik 30A. Proszę szanownych kolegów o pomoc może ktoś z was miał takie zdarzenie.
[ Dodano: 10 Wrz 2014 18:57 ]
Witam: znalazłem usterkę zwarcie było na przewodach od wtryskiwaczy przy silniku.
Temat zamykam może komuś się przyda kto będzie miał takie objawy jak ja.
 Post #750022 Wysłany: 09 Lis 2014, 21:41;
 Temat postu: Re: Zapaliła się kontrolka Check Engine spalony bezpiecznik
Imię: Arek
Witam mam pytanko bo jadąc niedawno do Nowego Sącz u kresu podrózy zapaliła mi się lampka CHECK ENGINE auto jechało normalnie bez problemów gdy autko po stało 10 godz na parkingu ostygło itd po odpaleniu kontrolka swieciła nadal lecz po przejechaniu kilku km i zgaszeniu silnika na drugzi dzien po odpaleniu CHECK juz nie swiecił i nie swieci do tej pory w czym moze lezec przyczyna
post732903.html#p732903
 Post #750032 Wysłany: 09 Lis 2014, 22:52;
Imię: Bogdan
ManiacArro jeśli dwa razy zapaliła Ci się ta kontrolka i nic negatywnego się nie działo, to tylko podłączenie auta pod komputer może wskazać jakiś błąd (jeśli się zapisał).
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
