Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:09
 Post #654969 Wysłany: 31 Mar 2013, 01:29;
 Temat postu: Oryginalne radio - doprowadzenie lini can a i can b
Miejscowość: Częstochowa
Tak jak w temacie potrzebuję znaleść przy liczniku owe wyprowadzenia które chcę doprowadzić do radia (can a i can b).
Moje punto jest z 2001r wersja sx.
Może posiada ktoś schemat wyprowadzeń licznika.
Bardzo mi zależy, czekam niecierpliwie na odp.
[ Dodano: 31 Mar 2013 01:29 ]
Zajęło mi to troszkę czasu ale doszedłem do tego które to kable.
w wiązce która idzie do licznika szukamy dwa specyficzne i dla nas niezbędne kable
różowo-czarny jest to CAN B
różowo-biały jest to CAN A
Ostrzegam że podłączenie pod te przewody trzeba wykonać starannie i odpowiedni zabezpieczyć. Fuszerka może skutkować wariowaniem wszystkiego co jest pod can podłączone czyli body, licznik, immo itd itp
Przewody ciągniemy do radyjka podłączamy i się cieszymy...
Dla osób które nie posiadają umiejętności manualnych i nie mają lini can jest rozwiązanie
można uruchomić takie radio w trybie testowym
Instrukcja :
-Wciskamy klawisze AF oraz BN
-Włączamy radio
-Po chwili ukazuje się napis CODE
-Wpisujemy kod i radio normalnie się uruchamia ze wszystkimi funkcjami
Wadą jest fakt że tą czynność należy powtarzać przy każdym włączeniu radia.
Radio jednak zapamiętuje wcześniej zapisane radiostacje.
Umieszczam tą metodę dla osób które chcą sprawdzić radio lub ta forma nie przeszkadza.
Ostatnio edytowany przez kamil4737 31 Mar 2013, 22:27, edytowano w sumie 2 razy
 Post #655867 Wysłany: 31 Mar 2013, 10:36;
 Temat postu: Re: Licznik, które wyprowadzenia to can a i can b
Czym się cieszymy? :mysli:
 Post #655897 Wysłany: 31 Mar 2013, 22:27;
Działającym radyjkiem .... heh :D
[ Dodano: 31 Mar 2013 22:27 ]
Instrukcja :
-Włączamy radio
 Post #742568 Wysłany: 07 Wrz 2014, 18:59;
Województwo: lubuskie [F]
Instrukcja :
-Włączamy radio
Witam. Pozwolę się podłączyć pod istniejący temat ponieważ od dwóch dni walczę z podłączeniem radyjka i pokazuje mi CANCHECK.
We wtyczce mojego Punciaka są tylko styki na złacza Ub i CAN A. A y tego co wyczytałem radyjko sterowane jest poprzez CAN B ?!. No i jeszcze jedna kwestia, podłączyłem FESa i odczytałem taki komunikat jak na zdjęciu poniżej:
...acha no i procedura włączenia radia bez CAN z klawiszami AF-TA oraz BN w moim radiu nie działa ??!!
Komentarz do pliku: Usunięte moduły CAN ??
