Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:12
[ 4 posty(ów) ] |
maccko82 |
#758272 Wysłany:
11 Sty 2015, 19:00; Temat postu: Cewka zapłonowa w PUNTO 2 1.2 8V 2000r - napięcie ommomierze |
Imię: maccko82
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 26 Paź 2011, Posty: 9
Witajcie tak jak w temacie zmierzyłem omomierzem dwie cewki zapłonowe z punto 2 uzwojenie pierwotne i wtórne takie wyszło mi napięcie czy możecie mi doradzić czy to jest poprawne czy nieprawidłowe.
| Załączniki: |
100_5585.JPG [ 77.27 KiB | Obejrzany 3382 razy ]
100_5583.JPG [ 76.03 KiB | Obejrzany 3382 razy ]
100_5581.JPG [ 66.01 KiB | Obejrzany 3382 razy ]
100_5578.JPG [ 81.97 KiB | Obejrzany 3382 razy ]
greckisz |
#758302 Wysłany:
11 Sty 2015, 21:17; Temat postu: Re: Cewka zapłonowa w PUNTO 2 1.2 8V 2000r - napięcie ommomi |
Imię: greckisz
To co mierzyłeś to opór a nie napięcie, wartości powinny wynosić: (przynajmniej według książki "sam naprawiam") uzwojenie pierwotne: 0.52-0.62 ohm uzwojenie wtórne: 6830-7830 ohm Czy Twoje wartości są poprawne? Wątpię czy ktoś będzie w stanie jednoznacznie stwierdzić czy masz niesprawne cewki. Pytanie czy mierzysz te cewki bo masz niesprawne? Czy po prostu szukasz przyczyny złej pracy silnika?
maccko82 |
#758304 Wysłany:
11 Sty 2015, 21:24; Temat postu: Re: Cewka zapłonowa w PUNTO 2 1.2 8V 2000r - napięcie ommomi |
Imię: maccko82
dokładnie szukam przyczyny silnik pracuje na 2 cilindry a podczas diagnozy programem Multiecuscan pokazuje bład uzwojenoa pierwotno-wtornego cewki 2. Czy sterownik może być uszkodzony i źle sterować cewkami i kropek pali na 2 cylindry
greckisz |
#758336 Wysłany:
11 Sty 2015, 22:56; Temat postu: Re: Cewka zapłonowa w PUNTO 2 1.2 8V 2000r - napięcie ommomi |
Imię: greckisz
Podmień miejscami cewki i sprawdź czy nadal wystąpi błąd cewki 2. Wyrzuci błąd cewki 1 to masz rozwiązanie - padnięta cewka. Jeśli dalej wskazuje cewkę 2 to może być problem ze sterownikiem.
[ 4 posty(ów) ] |
