Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:24
 Post #65238 Wysłany: 18 Lis 2007, 22:43;
 Temat postu: Cuda z elektryką-przekaźniki
Miejscowość: Pobiedziska
Mamy w rodzinie dwa kropki rocznik 2000r. 3d i 5d oba mają 1.2 60 km. Jest między nimi tylko jedna zasadnicza różnica-mianowicie w jednym z nich są ciągłe problemy z przekaźnikami.Może zdradzę co nieco:
Pierwszy był od wentylatora chłodnicy-prawie zagotowałem auto
Drugi od pompy paliwa kropek nagle gasł zapalał się engine i koniec jazdy,po po przekręceniu kluczyka jechał dalej.
Trzeci od klaksonu
Czwarty od świateł drogowych (długich)
Piąty całkiem niedawno od wentylatora w kabinie
Dodam że to wszystko w jednym kropku ,a w drugim ani jeden :(
Nie spalił mi się nawet bezpiecznik a siadło pięć przekaźników,dziwne co nie?
Miał ktoś może podobne problemy?????
 Post #65266 Wysłany: 18 Lis 2007, 23:32;
Prawdopodobnie wadliwa seria - jeżeli były to przekaźniki tego samego typu, to prawie na pewno.
 Post #67622 Wysłany: 27 Lis 2007, 14:26;
 Temat postu: przekaźnik pompy
Miejscowość: Nadarzyn
czy jest ktoś w stanie mi powiedzieć gdzie znajduje się przekaźnik pompy paliwowej...bo mam nową i nie dostaje prądu a nie wiem gdzie jest ten przekaźnik żeby go wymienić ....będę wdzięczny za pomoc
 Post #67776 Wysłany: 27 Lis 2007, 23:06;
Ten przekaźnik jest pod maską w skrzynce bezpieczników. Gdy patrzysz od przodu auta to są tak umiejscowione:
1 2
3 4
5 6
1-tu
2- przekaźnik od świateł "długich"
3- lub tu
4-przekaźnik od wentylatora w kabinie
5-raczej nie tu
6-przekaźnik od klaksonu
Sorki ale w tej chwili nie mam książki bo pożyczyłem
sprawdź po kolei lewą kolumnę przekaźników(1,3,5) ,to jest któryś z nich
kojarzy mi się że chyba 3 ale to sprawdź,bo w tej kolumnie jest też od wentylatora chłodnicy więc nic nie wyjmuj na stałe bo możesz coś nabroić ,dlatego rób to po kolei i wkładaj na miejsce.
Jeśli nie dasz rady to pisz, ale powinieneś dać rade
Jak odzyskam książkę to się upewnię
Pozdro
60 koni mówi samo za siebie:)
 Post #70501 Wysłany: 08 Gru 2007, 00:50;
Sorrki ze nie odpisałem ale pomogłeś i już śmigam, pozdro
