Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:28
[ 4 posty(ów) ] |
243468 |
#756356 Wysłany:
29 Gru 2014, 11:57; Temat postu: punto II 1.2 problem z TPS lub czyms innym |
Imię: MAteusz
Witam, problem ten mam już od roku i w końcu chciałbym coś z tym zrobić, postaram sie opisać krótko
PROBLEM: -rozrusznik często musi długo kręcić zanim odpali( okolo 3,4 sekund na ciepłym) na zimnym odpala od razu -ogólne przymulenie samochodu, choć daje rade, ale w porównaniu do innego punta 1,2 jest słaby -czasem dostaje czkawki przy redukcji biegu z 3 na 2 czy z przerzucenia z 1 na 2
Błędów na komputerze kompletnie żadnych jedyne mnie zastanawia to kąt przepustnicy otóż w stopniach jest pokazywany normalnie( na luzie 0^ i po dadaniu gazu na maksa rośnie do 86^, natomiast w procentach ciągle pokazuje tylko znaczek % bez żadnej liczby, w sumie nie wiem czy to może mieć jakiś związek z moimi problemami no i dlaczego tak może się dziać ? Pozdrawiam.
BogdanK |
#756361 Wysłany:
29 Gru 2014, 12:18; Temat postu: Re: punto II 1.2 problem z TPS lub czyms innym |
Imię: Bogdan
Może być niesprawny czujnik położenia wału, warto też przeczyścić przepustnicę.
243468 |
#756362 Wysłany:
29 Gru 2014, 12:28; Temat postu: Re: punto II 1.2 problem z TPS lub czyms innym |
Imię: MAteusz
przepustnica już była czyszczona i nawet rezystancje sprawdzalem na krokowcu i TPS i wszystko w normie, jest jakis sposob na sprawdzenie czujnika polozenia walka? [ Dodano: 29 Gru 2014, 11:28 ]gdzie jest ten czujnik położenia wału ? czy widać go na tym zdjęciu ? largeimg,IMG_4707e2097e5606634.jpg
martin921 |
#821481 Wysłany:
01 Kwi 2017, 18:12; Temat postu: Re: punto II 1.2 problem z TPS lub czyms innym |
Czujnik położeniu wału jest pod autem. Widać go też po podniesieniu maski choć lepiej jak zaglądniesz z lewej strony koło czujnika ciśnienia oleju.
[ 4 posty(ów) ] |
