Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:56
[ 15 posty(ów) ] |
Kremius |
#748803 Wysłany:
30 Paź 2014, 07:20; Temat postu: Wymiana sensora Airbag'u |
Witam. Mam takie pytanie. Otóż wymieniłem kierownice w swoim Punto na tę od wersji HGT. Cały czas świeci mi się kontrolka Airbag'u. Moje pytanie jest następujące, czy muszę wymienić centralkę poduszek na taką od HGT, czy też na taką, jaka jest aktualnie w moim samochodzie zainstalowana.
Z góry dzięki za odpowiedź
Norbrek |
#748811 Wysłany:
30 Paź 2014, 11:27; Temat postu: Re: Wymiana sensora Airbag'u |
Imię: Norbert
Miejscowość: Lützelbach Germany Rejestracja: 09 Sty 2014, Posty: 29
A podlączales kompa zeby ewentualnie błąd skasować?
_________________ Czerwony, trzy drzwiowy, pirat drogowy!!
Magnes |
#748812 Wysłany:
30 Paź 2014, 12:21; Temat postu: Re: Wymiana sensora Airbag'u |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
Kremius |
#748956 Wysłany:
31 Paź 2014, 21:12; Temat postu: Re: Wymiana sensora Airbag'u |
Próbowałem, ale błąd nie chce dać się usunąć.
Magnes |
#748961 Wysłany:
31 Paź 2014, 22:30; Temat postu: Re: Wymiana sensora Airbag'u |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
Kremius |
#748963 Wysłany:
02 Lis 2014, 01:13; Temat postu: Re: Wymiana sensora Airbag'u |
Było robione w warsztacie przy okazji przeglądu, także głowy nie dam.
[ Dodano: 02 Lis 2014 01: ]
Sprawdziłem i wszystko jest podłączone poprawnie.
Magnes |
#749129 Wysłany:
02 Lis 2014, 13:30; Temat postu: Re: Wymiana sensora Airbag'u |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
Kremius |
#749175 Wysłany:
02 Lis 2014, 20:37; Temat postu: Re: Wymiana sensora Airbag'u |
Kontrola świeci bo miałem kolizję, przy której otworzyła się poducha (stara, dopiero później wymieniłem na tę od HGT). Sprawdzałem połączenie poduszki po odkręceniu poduszki (bez zdejmowania kierownicy). Można to zrobić bezpiecznie (czyli tak, abym po ponownym przykręceniu miał kierownice poprawnie ustawioną z kołami)?
PawełG |
#749183 Wysłany:
02 Lis 2014, 21:21; Temat postu: Re: Wymiana sensora Airbag'u |
Jaki jest błąd w sterowniku? Bo jeśli sterownik jest po crash-u i jest błąd o crashu i nie da się skasować, to czeka Cie wymiana sterownika air bag lub oddanie go komuś do naprawy (tzw. czyszczenie pamięci w sterowniku)
Kremius |
#749202 Wysłany:
02 Lis 2014, 23:05; Temat postu: Re: Wymiana sensora Airbag'u |
I tu rodzi się pytanie z początku tego posta. Czy mam kupić sterownik do tej poduszki (czyli z HGT), czy też taki, jaki miałem zamontowany. Oraz czy ma znaczenie pod ile poduszek "nowy" sterownik był podłączony (np. ja mam tylko kierowcy, a kupie z samochodu, który miał także pasażera)?
[ Dodano: 02 Lis 2014 23: ]
Poza tym, czy można samemu usunąć te crash date?
PawełG |
#749241 Wysłany:
03 Lis 2014, 11:17; Temat postu: Re: Wymiana sensora Airbag'u |
Do usunięcia crash data musisz mieć programator i mieć czym wylutować pamięć ze sterownika. Ogółem do punto można tanio znaleźć sprawny sterownik-sensor, także czasami nie opłaca się dawać komuś do usuwania crasha. Sterownik powinieneś kupić taki sam jak miałeś, na taka samą ilość poduszek itp.
Kremius |
#749279 Wysłany:
03 Lis 2014, 20:10; Temat postu: Re: Wymiana sensora Airbag'u |
Czyli miałem 'zwykły' na jedną poduszkę i tyle. Nie kupuję od HGT, itp. Wyjmuje stary sprawdzam jego numer urządzenia (czy jakby to nazwać) i kupuje identyczny.
Dobrze zrozumiałem.
PawełG |
#749293 Wysłany:
03 Lis 2014, 21:27; Temat postu: Re: Wymiana sensora Airbag'u |
Dokładnie tak.
Kremius |
#749313 Wysłany:
03 Lis 2014, 22:41; Temat postu: Re: Wymiana sensora Airbag'u |
Dzięki. Jeszcze powiedz mi jeśli możesz, gdzie on się znajduje?
PawełG |
#749355 Wysłany:
04 Lis 2014, 14:28; Temat postu: Re: Wymiana sensora Airbag'u |
na tunelu środkowym pod plastikami z których jest wylot ciepłego powietrza na nogi
[ 15 posty(ów) ] |
