 Post #68202 Wysłany: 29 Lis 2007, 20:27;
 Temat postu: Gasną wszystkie kontrolki i auto nie odpala
Miejscowość: Lubań / Wrocław
Normalnie odpalam tak: Przekręcam raz kluczyk... czekam aż kontrolki pogasną (Fiat Punto II 1.9 D 2000 rok), sprężynka gaśnie i pozostawały zawsze kontrolki oleju i akumulatora, przekręcam kluczyk dalej, autko odpala, wszystko ładnie gaśnie pali się tylko CITY i światła na zielono- Jest Ok.
A teraz jest tak: Przekręcam raz kluczyk, zapalają się kontrolki i potem wszystkie kolejno wszystkie gasną, deska rozdzielcza pozostaje ciemna, przekręcam kluczyk dalej i nic.... cisza. Ewentualnie czasem po przekręceniu raz kluczyka pozostaje tylko kontrolka akumulatora i oleju, przekręcam kluczyk dalej czasem słychać jakieś cykanie... i cisza.
Akumulator jest nowy, kupiony pół roku temu, wymieniony został automat rozrusznika, jakieś 3 miesiące temu elektryk stwierdził, że to coś przy masie... niby zrobił, auto pochodziło 3 miesiące i znowu się pojawiło to. Miał tak ktoś? :)
Greg
Kropek 1.9D 2000r.
 Post #70081 Wysłany: 06 Gru 2007, 14:14;
Miejscowość: Sochaczew
Wyjmij rozrusznik i sprawdź, czy nie ma luzów na tulejkach. Jeżeli są, należy wymienić tulejki. Wirnik rozrusznika styka się wtedy ze stojanem i powoduje zwarcie. Tego nie wytrzyma nawet nowy akumulator.
Sprawdź też prąd akumulatora. Możliwe, że jest rozładowany.
Czarne Punto II 1.2 8V ELX 5dr 2001r.
 Post #73011 Wysłany: 18 Gru 2007, 15:31;
Byłem już u Auto Elektryka i przyczyną było: "brak masy na silniku" czy "uciekała masa" ... nie znam się ale coś w ten deseń. Teraz auto pali normalnie, wszystko jest Ok, wręcz wydaje mi się jakby szybciej zaskawiwało... :)
Tak więc te diagnozy nie sprawdziły się:
- nie słaby akumulator
- nie automat rozrusznika
- nie szczotki na rozruszniku
- nie luz na tulejach w rozruszniku (ale dzięki :) )
- nie były to też przekaźniki (co kolwiek to jest)
- nie była to też jakaś tajemnicza blaszka przy stacyjce, która miała się niby nie odginać- i temu auto nie zapalało. :)
Tak więc jak widać wersji było dużo... ale nieważne! Kropek odpala.
[Tak nawiasem, odpala narazie, bo wersja z masą już się kiedyś pojawiła i auto pochodziło mi 3 miesiące :) ale narazie ciesze się, że pali]
Greg
Kropek 1.9D 2000r.
