Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:43
 Post #748803 Wysłany: 30 Paź 2014, 07:20;
 Temat postu: Wymiana sensora Airbag'u
Witam.
Mam takie pytanie. Otóż wymieniłem kierownice w swoim Punto na tę od wersji HGT. Cały czas świeci mi się kontrolka Airbag'u. Moje pytanie jest następujące, czy muszę wymienić centralkę poduszek na taką od HGT, czy też na taką, jaka jest aktualnie w moim samochodzie zainstalowana.
Z góry dzięki za odpowiedź
 Post #748811 Wysłany: 30 Paź 2014, 11:27;
 Temat postu: Re: Wymiana sensora Airbag'u
Imię: Norbert
Miejscowość: Lützelbach Germany
A podlączales kompa zeby ewentualnie błąd skasować? :lol:
Czerwony, trzy drzwiowy, pirat drogowy!!
 Post #748812 Wysłany: 30 Paź 2014, 12:21;
Imię: Grzesiek
I masz trop, jak nie odłączyłeś aku przy odpinaniu poduchy to wywali błąd... podłącz pod kompa i po sprawie ;)
_____________________________
 Post #748956 Wysłany: 31 Paź 2014, 21:12;
Próbowałem, ale błąd nie chce dać się usunąć.
 Post #748961 Wysłany: 31 Paź 2014, 22:30;
Imię: Grzesiek
Oby napewno wszystko podłączyłeś?
 Post #748963 Wysłany: 02 Lis 2014, 01:13;
Było robione w warsztacie przy okazji przeglądu, także głowy nie dam.
[ Dodano: 02 Lis 2014 01: ]
Sprawdziłem i wszystko jest podłączone poprawnie.
 Post #749129 Wysłany: 02 Lis 2014, 13:30;
Imię: Grzesiek
Na Twoim miejscu wybrałbym się do warsztatu skoro przed wymianą działało... niech kombinują co zepsuli...
 Post #749175 Wysłany: 02 Lis 2014, 20:37;
Kontrola świeci bo miałem kolizję, przy której otworzyła się poducha (stara, dopiero później wymieniłem na tę od HGT). Sprawdzałem połączenie poduszki po odkręceniu poduszki (bez zdejmowania kierownicy). Można to zrobić bezpiecznie (czyli tak, abym po ponownym przykręceniu miał kierownice poprawnie ustawioną z kołami)?
 Post #749183 Wysłany: 02 Lis 2014, 21:21;
Jaki jest błąd w sterowniku? Bo jeśli sterownik jest po crash-u i jest błąd o crashu i nie da się skasować, to czeka Cie wymiana sterownika air bag lub oddanie go komuś do naprawy (tzw. czyszczenie pamięci w sterowniku)
 Post #749202 Wysłany: 02 Lis 2014, 23:05;
I tu rodzi się pytanie z początku tego posta. Czy mam kupić sterownik do tej poduszki (czyli z HGT), czy też taki, jaki miałem zamontowany. Oraz czy ma znaczenie pod ile poduszek "nowy" sterownik był podłączony (np. ja mam tylko kierowcy, a kupie z samochodu, który miał także pasażera)?
[ Dodano: 02 Lis 2014 23: ]
Poza tym, czy można samemu usunąć te crash date?
 Post #749241 Wysłany: 03 Lis 2014, 11:17;
Do usunięcia crash data musisz mieć programator i mieć czym wylutować pamięć ze sterownika. Ogółem do punto można tanio znaleźć sprawny sterownik-sensor, także czasami nie opłaca się dawać komuś do usuwania crasha. Sterownik powinieneś kupić taki sam jak miałeś, na taka samą ilość poduszek itp.
 Post #749279 Wysłany: 03 Lis 2014, 20:10;
Czyli miałem 'zwykły' na jedną poduszkę i tyle. Nie kupuję od HGT, itp. Wyjmuje stary sprawdzam jego numer urządzenia (czy jakby to nazwać) i kupuje identyczny.
Dobrze zrozumiałem.
 Post #749293 Wysłany: 03 Lis 2014, 21:27;
Dokładnie tak.
 Post #749313 Wysłany: 03 Lis 2014, 22:41;
Dzięki. Jeszcze powiedz mi jeśli możesz, gdzie on się znajduje?
 Post #749355 Wysłany: 04 Lis 2014, 14:28;
na tunelu środkowym pod plastikami z których jest wylot ciepłego powietrza na nogi :wink:
