Obecny czas: 10 Cze 2024, 18:18
[ 3 posty(ów) ] |
Autor |
prnit |
#739437 Wysłany:
07 Sie 2014, 12:25; Temat postu: Problem z instalacją standardowego radia |
Sympatyk kropek |
Posiadam fiata punto 2 hgt z instalacją blaupunkta czyli nawigacja i subwoofer, niestety słabo to działa (wypalone piksele i zepsuta zmieniarka) i zdecydowałem się zmienić radio, niby wszystko proste a jednak mam problem, kostka ISO jest jakaś strasznie dziwna, pokazuje jakieś strasznie niskie napięcia. Podłączyłem normalnie nowe radio kenwooda w kostke iso która została po odłączeniu tego blaupunkta i nic, radio dostaje jakiś prąd ale strasznie słaby bo działa tylko wyjmowanie i wsadzanie płyty, na kostce są jakieś strasznie niskie napięcia typu 2V (sprawdzane miernikiem) nie wiem o co tutaj chodzi, czy to nie jest standardowa kostka ISO? czy trzeba kupować jakieś przejściówki aby standardowo zamontować normalne radio? proszę o pomoc.
Pozdrawiam Piotrek
Góra |
superdemo |
#739901 Wysłany:
11 Sie 2014, 19:10; Temat postu: Re: Problem z instalacją standardowego radia |
Sympatyk kropek |
Imię: markus
A co znaczy ze masz dziwna kostke ISO, bo np u mnie w Pionierze jest calkiem inne zlacze i kabel trzeba bylo przerabiac. Ale jesli wtyczki do siebie pasuja to obstawiam ze przy zmianie radia uszkodziles kabel lub zlacze. Zobacz dla pewnosci rozpiske zlacza Iso powinna byc dolaczona do radia z instrukcja. Moze mierzysz napiecie na zlym pinie, w sumie na dwoch kablach powinienes miec stale 12V.
_________________ Free System of internet
Góra |
ManiacArro |
#750020 Wysłany:
09 Lis 2014, 21:32; Temat postu: Re: Problem z instalacją standardowego radia |
Puntoświr |
Imię: Arek
podłącze sie pod temat bo włożyłem dzisiaj radio JVC i chciałem go podłączyc tak by radio grało po kluczyku z instalacji zabrałem przwód zielono-czarny + po kluczyku i wpiąłęm go do plusa ktory idzie do radia jest ok gra po kluczyku ale stale swieci mi sie stacyjka a chciałbym podłaczyc tak aby po WYŁĄCZENIU stacyjki by radio grało dalej wiem ze tak sie da tlyko jak to podpiąc prosze o info ew. pomoc jakis schemat
_________________ post732903.html#p732903
Góra |
[ 3 posty(ów) ] |
