Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:06
 Post #750215 Wysłany: 11 Lis 2014, 21:55;
 Temat postu: jak podłaczyć listwy LED aby swieciły przy otwartych drzwiac
Imię: damian
http://www.andartuning.kei.pl/sklep/images/P1060986.JPG
Witam własnie kilka dni temu zamówiłem takie listwy x4 i chciał bym je umieścić : jedną pod kierownicą drugą pod schowkiem a kolejne dwie pod przednimi siedzeniami i tu moje pytanko bo jestem zielony z elektryki ... czy jeśli wszystkie 4 listwy podłącze jednym kablem tak jak na tym schemacie czy nic się nie stanie "?
schemat :
http://zapodaj.net/1d96230bac598.png.html
 Post #750241 Wysłany: 12 Lis 2014, 00:01;
 Temat postu: Re: jak podłaczyć listwy LED aby swieciły przy otwartych drz
Ja w MK1 mam takie listwy podłączone w sposób następujący. + zasilania listwy pod jakieś stałe +12V a masę mam podciągniętą od krańcówek w przednich drzwiach i już mi to chwilę śmiga bez problemu
Jest
Nowy kijek
Było
Mój "landrynkowy":E kropas
 Post #750259 Wysłany: 12 Lis 2014, 08:32;
Imię: Damian
Crazydrake, tylko że w PII nie ma krańcówek. Są ale w zamku. Ja w niebieskim podłączyłem całe oświetlenie pod zasilanie lampki sufitowej.
 Post #750300 Wysłany: 12 Lis 2014, 15:51;
A to widzisz nie wiedziałem :oops:
Jest
Nowy kijek
Było
 Post #750308 Wysłany: 12 Lis 2014, 18:43;
Imię: damian
a kabel łączący ledy do lapki na dachu może być grubszy od tego co jest na ledach i czy może to być kabel np głośnikowy czy musi być jakiś specjalny ?
 Post #750319 Wysłany: 12 Lis 2014, 20:22;
Imię: Damian
Może być grubszy, to nie ma większego znaczenia. Chociaż cieńsze łatwiej schować i przeciągnąć. Ja miałem pociągnięte od lampki sufiowej w dwie strony, po słupkach pod deskę do oświetlenia nóg. Tam zrobiłem odgałęzienie i przez przelotkę przeciągnąłem do drzwi. Ty byś musiał jeszcze pociągnąć przewód pod siedzenie. Najlepiej w progu.
 Post #750328 Wysłany: 12 Lis 2014, 21:07;
Imię: damian
czy tak to ma mniej więcej wyglądać ?? http://zapodaj.net/85f269f4727cf.png.html czy nie będzie za dużo kabelków bo w końcu mam 4 listwy więc będą 4 plusy wchodzić w jeden kabel i 4 minusy w drugi sory może to banalne pytania ale jestem w tym zielony :)
 Post #750337 Wysłany: 12 Lis 2014, 22:08;
Imię: Damian
Trochę za bardzo to skomplikowaleś. :wink: Pociągnij normalnie po dwie żyły z każdej strony, żebyś nie musiał na dole przeciągać z prawej na lewo i odwrotnie. Czyli tak: dwie żyły, czyli + i - z każdej strony, pod deską np. kostka i z tej kostki do dwóch listew LED. Coś w tym guście:
 Post #750500 Wysłany: 13 Lis 2014, 21:06;
Imię: damian
a jaka to kostka :)>?? mogę prosić zdjęcie ;)??
 Post #750502 Wysłany: 13 Lis 2014, 21:20;
Imię: Damian
Jakakolwiek. Może byc taka:
Możesz też po prostu polutować te prewody.
 Post #750562 Wysłany: 13 Lis 2014, 23:58;
Imię: damian
A poskręcać i zaizolować :E :D?
 Post #750575 Wysłany: 14 Lis 2014, 08:06;
Imię: Damian
Polutować i zaizolować.
 Post #750769 Wysłany: 15 Lis 2014, 21:55;
Imię: damian
Da radę podłączyć te diody w jakiś inny sposób ?? cholera nie mam pojęcia jak pościć kable :((
 Post #750787 Wysłany: 16 Lis 2014, 00:10;
Imię: Jakub
Silnik: 1.9 85KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Mają się świecić w trakcie jazdy czy przy otwarciu drzwi ? ;) sprawa jest banalna ;)
 Post #750857 Wysłany: 16 Lis 2014, 15:49;
Imię: damian
Przy otwieraniu :) a dosłownie przy przekręceniu kluczyka od zamka w drzwiach :)) tak jak sie zapala lampka :)
 Post #750925 Wysłany: 16 Lis 2014, 22:52;
Ja mam taki problem, nie świeci mi światło w podsufitce, wymieniłem żarówkę i również nic, co może być nie tak? :/
 Post #750935 Wysłany: 17 Lis 2014, 00:45;
Imię: Dawid
Miejscowość: Zamość
Sprawdź bezpiecznik.
Moje taczki:
Fiat Punto:http://fiatpunto.com.pl/topic48033.html
Audi 80: http://fiatpunto.com.pl/topic51638.html
Driiive.com>>>https://driiive.com/Dafit/Audi80RagusaGreen/#
Instagram:>>>https://www.instagram.com/po_prostu_dafit/
 Post #751330 Wysłany: 20 Lis 2014, 01:14;
Bezpieczniki są ok, więc co dalej? Radio działa bez problemów a chyba radio i oświetlenie jest na tym samym bezpieczniku
 Post #751340 Wysłany: 20 Lis 2014, 08:06;
Imię: Damian
lukaszkutno40, Czy to jest temat poświecony problemowi światła w podsufitce? Jeszcze jeden post na ten temat i poleci ost.
 Post #751419 Wysłany: 20 Lis 2014, 20:01;
Imię: damian
A czy Ktoś wie czy dam rade te diody pod bezpiecznik od światełka podłączyć ?? cholera już mi się pomysły kończą boję się ze te obicie na dachu jest klejone i jak to zdejmę to tak łatwo nie założę :(
 Post #751422 Wysłany: 20 Lis 2014, 20:11;
Imię: Damian
frisky18, nie kombinuj z bezpiecznikami. Zrób tak: Wyciągnij lampke, odkręć słoneczniki. Jak je odkręcisz, to spokojnie, delikatnie możesz podsufitke pociagnąć w dół. Przeciągnij przewód od strony lampki w okolice słupka. Zdejmij uszczelkę drzwi na długości słupka i pociągnij przewód w dół wciskając go pod plastik słupka. I już masz przewód pod deską. Poskladaj w odwrotnej kolejności i już.
 Post #751557 Wysłany: 22 Lis 2014, 19:34;
Imię: damian
wygląda to prosto :) jak będę miał chwilkę to spróbuje :) dzięki wielkie 8)
[ Dodano: 22 Lis 2014 19: ]
Dziś sobie poprzekładałem kable trzeba tylko je wpiąć do lampki ;) i tu mam znowu malutki problem nie wiem gdzie je wcisnąć czy w kostkę czy w lampkę jeśli w lampkę to w które miejsce oto zdjęcie lampki od wewnątrz i kostki potrzebuję wpiąć (2 +) i (2 -)
http://zapodaj.net/ac8eaeb3a3879.jpg.html <--- lampka
http://zapodaj.net/476e0ef0ec01a.jpg.html <--- kostka
 Post #751736 Wysłany: 22 Lis 2014, 20:07;
Imię: Damian
frisky18, ja u siebie mialem na koncach przewodow dolutowane oczka. Takie:
Te oczka włożyłem pomiędzy żarówkę a jej styki i wszystko się ładnie zapalało razem z oświetleniem wnętrza.
Tutaj:
Komentarz do pliku: Tutaj.
