Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:40
[ 4 posty(ów) ] |
Jcom2013 |
#726716 Wysłany:
21 Kwi 2014, 07:14; Temat postu: Punto II-w przednim lewym reflektorze urwane kable postojowe |
Imię: jan
Silnik: 1.7 80KM TD
Witam na schemacie poniżej pokazuje reflektor lewy punto 2 problem mam taki, że mam urwane dwa kable od świateł postojowych zaznaczone na rysunku i nie wiem gdzie są podłączone w kostce
2. jak są podłączone światła w kostce czy od lewej zaczyna się 1 czy 7 licząc kostka 1,2,3,4,5,6,7 , czy 7,6,5,4,3,2,1
ponieważ chce wymienić kostkę na nową a nie wiem jak są podłączone kable w kostce co w jakiej kolejności są podłączone w kostce kable od świateł
dziękuje za odpowiedz
| Załączniki: |
ref_lewy_punto2_51bd33a.jpg [ 8.31 KiB | Obejrzany 3541 razy ]
domin45670 |
#726725 Wysłany:
21 Kwi 2014, 09:48; Temat postu: Re: Punto II-w przednim lewym reflektorze urwane kable posto |
Otwórz proszę załączone zdjęcie i mi powiedz czy coś z niego udało Ci się odczytać.
Jcom2013 |
#726773 Wysłany:
26 Kwi 2014, 23:07; Temat postu: Re: Punto II-w przednim lewym reflektorze urwane kable posto |
Imię: jan
Silnik: 1.7 80KM TD
mam zamiar wymontować jeszcze raz reflektor jutro, ale według schematu światła postojowe powinny być podłączone do pinu 1 lub 2 tak mi się wydaje
[ Dodano: 26 Kwi 2014, 22:25 ]
światło działało, ale na reflektorze mam pinów 7 wyjść oraz siedem kabli podłączonych
i tak na 6 kablu mam napięcie około 5V z groszami, a na 7 pinie mam około 11V z groszami gdzie prowadzą piny 6 i 7 co to za piny
urwany miałem kabel 5 w reflektorze
[ Dodano: 26 Kwi 2014, 23:07 ]
który bezpiecznik odpowiada za światła postojowe w przodzie jak i styłu szukałem na schemacie bezpiecznika ale nie znalazłem
| Załączniki: |
ref_lewy_punto2a.jpg [ 69.24 KiB | Obejrzany 3526 razy ]
ref_lewy_punto2.jpg [ 68.11 KiB | Obejrzany 3526 razy ]
domin45670 |
#752726 Wysłany:
29 Lis 2014, 23:58; Temat postu: Re: Punto II-w przednim lewym reflektorze urwane kable posto |
Podbijam. Dysponuje ktoś opisem pinów głównej wtyczki reflektora?
[ 4 posty(ów) ] |
