Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:31
[ 6 posty(ów) ] |
Tomex1213 |
#756218 Wysłany:
28 Gru 2014, 08:28; Temat postu: Sam włączający licznik |
witam, mam problem jak w temacie. Przez kilka ostatnich dni akumulator rozładowywał mi sie do końca na postoju np. Przez noc. Po pewnym czasie zauważyłem, ze czasami w nocy zapala sie licznik i cały swieci i on jest przyczyna problemów. Nic więcej sie nie zapala. Co moze być przyczyna? Czy wystarczy wymienić licznik na jakiś z Allegro? Pozdrawiam
mati16v |
#756248 Wysłany:
28 Gru 2014, 14:29; Temat postu: Re: Sam włączający licznik |
Imię: Mateusz
Najpierw trzeba sprawdzić czy w momencie załączenia zegarów(bez zapłonu) na pinie odpowiadającym za podanie napięcia po włączeniu zapłonu pojawia się +12V. Może oprócz zegarów włącza się jeszcze coś. Może stacyjka nie kontaktuje i włącza zapłon?
domin45670 |
#756253 Wysłany:
28 Gru 2014, 14:54; Temat postu: Re: Sam włączający licznik |
Całe podświetlenie zegarów nie włącza się na skutek włączenia stacyjki, a jedynie podświetlenie wyświetlacza i przyciski na konsoli środkowej. Za sterowanie oświetlenia zegarów odpowiada komp (można korzystając z FES/MES przetestować samo oświetlenie). Powodu takiej sytuacji poszukałbym w samym body, czy czasem nie dostała się wilgoć. Wcześniej jednak mimo wszystko z podłączonym multimetrem wyciągałbym kolejno bezpieczniki.
Tomex1213 |
#756329 Wysłany:
28 Gru 2014, 23:40; Temat postu: Re: Sam włączający licznik |
Żeby było prościej? Wymiana licznika powinna pomoc?
ipIV |
#756334 Wysłany:
28 Gru 2014, 23:53; Temat postu: Re: Sam włączający licznik |
Może, nie musi. Generalnie takie kwiatki to "przyjemne" usterki. Może Twoje Punto jest nawiedzone?
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Tomex1213 |
#756520 Wysłany:
30 Gru 2014, 18:32; Temat postu: Re: Sam włączający licznik |
Moze...szkoda tylko bo problematyczne:)
[ 6 posty(ów) ] |
