 Post #748901 Wysłany: 31 Paź 2014, 12:20;
 Temat postu: Wymiana silniczka wskazówki prędkościomierza
Silnik: 1.9 100KM JTD
Jakiś czas temu padła mi wskazówka prędkościomierza ( w ogóle się nie ruszała, nie pokazywała prędkości). Okazało się, że silniczek, który porusza nią, spalił się (charakterystyczne czarne okopcenie wyraźnie na to wskazuje). Postanowiłem kupić "nowe", sprawne zegary do Punta na Allegro i chciałem wymienić ten silniczek, jednak chcąc go wyjąć z nowych zegarów spotkałem trochę problemów, bo nie tak łatwo można je wyciągnąć. Najmocniej trzymają 4 druciki (zdjęcie poniżej) a nie chcę się siłować z tym, bo nie chce go uszkodzić. Jak powinienem się za to zabrać? Czy ktoś może mi pomóc?
Z góry dziękuję. :)
Pozdrawiam.
 Post #748904 Wysłany: 31 Paź 2014, 12:50;
 Temat postu: Re: Wymiana silniczka wskazówki prędkościomierza
Paliwo: Inne
Musisz rozebrać całe zegary i wylutować silniczek, następnie przylutować do Twoich. Musisz zrobić to ostrożnie, żeby nie stopić silniczka i nie uszkodzić płytki drukowanej wewnątrz. No i nie połam nóżek silniczka, bo będziesz miał po zabawie.
 Post #748913 Wysłany: 31 Paź 2014, 13:58;
A czy wskazówki są przyklejone do tulejek silniczkow? Bo dosyć mocno siedzą, a nie chce nic zepsuć :/
 Post #748915 Wysłany: 31 Paź 2014, 14:09;
Paliwo: Inne
Nie. Podważ je widelcem.
 Post #748982 Wysłany: 01 Lis 2014, 10:35;
A gdyby wymienić całe zegary? Byłyby problemy?
 Post #748998 Wysłany: 01 Lis 2014, 12:52;
To już zależy z jakiej wersji silnikowej masz nowe zegary (jeśli z JTD, to nie powinno być problemu - więcej info w temacie o wymianie zegarów). Na pewno przebieg byś miał z nowych zegarów, jeśli mają zapisany większy niż Twój rzeczywisty.
Na końcu oczywiście należałoby dokonać tzw. osiowania, czyli zgadania komputera z nowymi zegarami.
 Post #749199 Wysłany: 13 Lis 2014, 20:40;
Podpiąłem te drugie zegary i niby wszystko chodzi, tylko przebieg jest mniejszy od obecnego...
[ Dodano: 13 Lis 2014, 19:40 ]
Wymieniłem ten silniczek do starych zegarów, jednak wskazówka nadal nie działa... :/ jedynie widać podczas jazdy, że próbuje się ruszyć i znów opada, nie mam pojęcia czemu, silniczek jest wymieniony
 Post #750506 Wysłany: 13 Lis 2014, 21:32;
Paliwo: Inne
Sprawdź impulsator przy skrzyni biegów. Wspomaganie wyłącza się ze wzrostem prędkości?
 Post #750507 Wysłany: 13 Lis 2014, 21:36;
nie, wspomaganie działa cały czas
 Post #750509 Wysłany: 13 Lis 2014, 21:37;
Paliwo: Inne
Czyli np. przy 100km/h kierownica Ci lata?
 Post #750510 Wysłany: 13 Lis 2014, 21:40;
nie, nie czuję luzów
A jeśli nawet, to co to miało by do rzeczy?
 Post #750512 Wysłany: 13 Lis 2014, 21:47;
Paliwo: Inne
Nie masz czuć luzów. Chodzi o to, czy siła wspomagania maleje ze wzrostem prędkości, czy np. przy 100 km/h możesz skręcić kołami jednym palcem.
 Post #750516 Wysłany: 13 Lis 2014, 21:50;
nie, jednym palcem nie moge, nawet dzisiaj to czułem nawet wlaczylem wspomaganie CITY i wyraźnie poczułem, że inaczej sie zachowuje kierownica
 Post #750517 Wysłany: 13 Lis 2014, 21:54;
Paliwo: Inne
Jeśli kierownica usztywnia się wraz ze wzrostem prędkości, to wina nie leży po stronie impulsatora. Przebieg na zegarach rośnie?
 Post #750518 Wysłany: 13 Lis 2014, 21:56;
rośnie
 Post #750523 Wysłany: 13 Lis 2014, 22:09;
Paliwo: Inne
Czyli wina leży po stronie zegarów. A podmieniałeś je całe?
 Post #750525 Wysłany: 13 Lis 2014, 22:16;
tak, podmieniłem całe, ale wskazówka nadal nie działała, może przez to, że ją wyciągnąłem z tulejki, sam już nie wiem
 Post #750528 Wysłany: 13 Lis 2014, 22:23;
Paliwo: Inne
Możliwe, że coś w nim uszkodziłeś. Sprawdź silniczek np. od obrotomierza.
 Post #750530 Wysłany: 13 Lis 2014, 22:29;
a jest szansa, ze źle zlutowałem?
 Post #750534 Wysłany: 13 Lis 2014, 22:37;
Paliwo: Inne
Może tak być, że jest zimny lut. Cyna dobrze sie rozlała po płytce? Silniczek dobrze jest osadzony? Nie przegrzałeś ścieżek?
 Post #750535 Wysłany: 13 Lis 2014, 22:39;
wsadzilem silniczek ma tych plastikach i przylutowalem, mam nadzieję, że nie przegrzałem
 Post #750536 Wysłany: 13 Lis 2014, 22:42;
Paliwo: Inne
Nie mogę tego zobaczyć, ale zdaje mi się, że powinno być ok. Dziwne, bo przebieg rośnie, a wskazówka się nie rusza, Sprawdź jeszcze wtyczki w bodykompie.
 Post #750537 Wysłany: 13 Lis 2014, 22:47;
Bodykomp...? Czyli gdzie dokładnie? W tej wtyczce za zegarami czy przy bezpiecznikach?
Spróbuje wsadzić silniczek z obrotomierza, bo wygląda na to, że identyczny
Chyba spaliłem teraz ten silniczek, bo jest okopcony na czarno obudowa :(
Ostatnio edytowany przez mario45211, 13 Lis 2014, 22:50, edytowano w sumie 1 raz
 Post #750541 Wysłany: 13 Lis 2014, 22:50;
Paliwo: Inne
W skrzynce bezpieczników. Dziwne, że działo się to samo przy kompletnych innych zegarach.
 Post #750542 Wysłany: 13 Lis 2014, 22:59;
Jest szansa że on będzie działał?
