 Post #755773 Wysłany: 23 Gru 2014, 14:03;
 Temat postu: Refletor przedni - problem
Wersja: HLX
Mam problem z reflektorem przednim, a mianowicie przy dokrecaniu ręcznym lampy chyba się coś urwało, bo lampa spadła i teraz nie moge jej podnieść ani ręcznie ani poprzez silniczek.
Czy istnieje jakaś metoda naprawy tego czy trzeba lampe wymienić. Na jakiej zasadzie działa regulacja reflektorów.
Fiat Punto II 1.2 16v Lampa H1/H1/H3
 Post #755830 Wysłany: 23 Gru 2014, 22:41;
 Temat postu: Re: Refletor przedni - problem
Imię: Bogdan
Czyli została uszkodzona pionowa regulacja światła mijania. Miałem taki sam przypadek (chociaż światła regulował diagnosta, to jak zakręcił imbusem, to uszkodził regulację w pionie). Byłem z tym reflektorem w warsztacie elektromechanicznym. Po jego demontażu stwierdzili, że nie da rady tej regulacji naprawić i założyli opaskę (tj. zablokowali go w stałej pozycji, oczywiście wcześniej go odpowiednio ustawili), tak żeby dobrze oświetlał drogę i nie oślepiał kierowców jadących z przeciwka. Jednak to rozwiązanie mi nie odpowiadało i po miesiącu kupiłem nowy reflektor DEPO (a stary sprzedałem jako uszkodzony z niesprawną regulacją). Między czasie szukałem porad w necie i w zależności od uszkodzenia (tej regulacji) pisano, że można spróbować ponownie poprzez naciągnięcie, założyć (wpiąć ze sobą) te elementy odpowiadające za regulację (nie wiem jak je fachowo nazwać).
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
