Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:35
Kremius |
#711412 Wysłany:
17 Sty 2014, 13:46; Temat postu: Auto wyłączanie radia |
Witam. Posiadam radio DIGNITY HT-896, oraz byłem ostatnio w warsztacie. Przy okazji poprosiłem, aby zrobili mi tak, żeby radio się wyłączało wraz z wyłączeniem stacyjki. Po wszystkim wszystko ładnie działa, lecz jest taki problem. Otóż radio się samo wyłącza, lecz kasuje przy tym pamięć (zapisane stacje, ostatnia piosenka z SD, jest to uciążliwe, gdyż jak mam ich około 80, a skończę na 40 to nie chce mi się za każdym razem tyle przewijać). Postanowiłem więc zrobić to sam (słyszałem, że wystarczy zamienić miejscami kabelki w kostce ISO). Poniżej wstawiam zdjęcia schematu podłączenia radia, oraz mojej kostki ISO wraz z aktualnym "rozstawieniem" pinów. Może mi ktoś napisać, który kabel muszę zamienić z którym. Oraz co ważniejsze, jak wyciągnąć tego pina (bez potrzeby cięcia i lutowania, bo wiem, że się da). Oto zdjęcia (robione telefonem): Schemat: Kostka ISO:
Edimixer |
#711414 Wysłany:
17 Sty 2014, 13:50; Temat postu: Re: Auto wyłączanie radia |
Paliwo: Inne
Zamień miejscami kabel czerwony i żółty w kostce ISO od radia. Czerwony to stały + i podtrzymanie pamięci, żółty to sterowanie włączeniem. Jeśli znika napięcie na czerwonym radio się resetuje.
Kremius |
#711418 Wysłany:
17 Sty 2014, 14:20; Temat postu: Re: Auto wyłączanie radia |
Dzięki. Tylko jak wyjąć te piny. Wystarczy je czymś podważyć, czy jak?
[ Dodano: 17 Sty 2014 14: ]
Teraz czerwony mam na: A7 (według obrazka na schemacie), natomiast żółty jest na A3 (według rozpiski jest to N/A, tak powinno być)?
Edimixer |
#711419 Wysłany:
17 Sty 2014, 14:26; Temat postu: Re: Auto wyłączanie radia |
Paliwo: Inne
A7 zamień z A4. Szpilka powinna pomóc.
Kremius |
#711421 Wysłany:
17 Sty 2014, 14:37; Temat postu: Re: Auto wyłączanie radia |
A4 mam puste, czyli wystarczy tylko "przenieść" czerowny kabel na A4  Nic więcej nie zmieniać
NiebieskiSX |
#711423 Wysłany:
17 Sty 2014, 14:48; Temat postu: Re: Auto wyłączanie radia |
Miejscowość: Kraków NH Rejestracja: 16 Cze 2012, Posty: 2299 Pomógł: 13
Kremius |
#711424 Wysłany:
17 Sty 2014, 16:13; Temat postu: Re: Auto wyłączanie radia |
Dzięki. Jak rozbroję tą kostkę to dam znać jak to działa... [ Dodano: 17 Sty 2014 16: ]Wszystko zrobione. Włączam zapłon radio się włącza (automatycznie), wyłączam zapłon radio się wyłącza (także automatycznie), do tego nie kasuje się pamięć. Co zrobiłem  Czerwony kabel - Ignitation Key (zasilanie radia, działa tylko, gdy kluczyk jest przekręcony) Żółty kabel - Battery (podtrzymanie pamięci na stałe, podłączone pod baterie) Mam jeszcze jedno pytanie nie związane z tym tematem. Czy ktoś może wie do czego jest ten kabel BRAKE LINE (pomarańczowy w moim przypadku). Być może ktoś się już z tym spotkał.
NiebieskiSX |
#711458 Wysłany:
17 Sty 2014, 18:07; Temat postu: Re: Auto wyłączanie radia |
Edimixer |
#711461 Wysłany:
17 Sty 2014, 18:15; Temat postu: Re: Auto wyłączanie radia |
Paliwo: Inne
Ok, ale sterowanie anteną jest na A5, więc nie byłbym tego taki pewny.
NiebieskiSX |
#711463 Wysłany:
17 Sty 2014, 18:26; Temat postu: Re: Auto wyłączanie radia |
Edimixer |
#711473 Wysłany:
17 Sty 2014, 19:18; Temat postu: Re: Auto wyłączanie radia |
Paliwo: Inne
Zobacz jeszcze w instrukcji do czego to jest, ale ważne że działa, cieszę się, że pomogłem.
NiebieskiSX |
#711475 Wysłany:
17 Sty 2014, 19:23; Temat postu: Re: Auto wyłączanie radia |
Kremius |
#711522 Wysłany:
17 Sty 2014, 23:36; Temat postu: Re: Auto wyłączanie radia |
radio ma wyświetlacz (właśnie do niego mam podłączoną kamerę cofania).
NiebieskiSX |
#711533 Wysłany:
18 Sty 2014, 00:00; Temat postu: Re: Auto wyłączanie radia |
driwer78 |
#752686 Wysłany:
29 Lis 2014, 19:45; Temat postu: Re: Auto wyłączanie radia |
Silnik: 1.9 80KM JTD
A jak zrobi auto wyłączanie przy oryginalnym radiu kaseciaku Blaupunkt?
Kremius |
#752699 Wysłany:
29 Lis 2014, 21:26; Temat postu: Re: Auto wyłączanie radia |
Poczytaj o okablowaniu (który kabelek jest od czego) i podłącz tak, aby pamięć była pod stałym plusem a zasilanie pod plus po stacyjce i powinno być dobrze. U mnie w przejściówce z fiata na ISO wystarczyło zamienić 2 lub 3 kabelki miejscami (w zależności od schematu którego obrazek jest w jednym z pierwszych postów). Znajdź podobny (pewnie na radiu jak go wyjmiesz) i postąp podobnie (albo możesz ciąć, lutować itp, czego ja wolałem uniknąć, dlatego poszedłem na taką łatwiznę).
driwer78 |
#752722 Wysłany:
29 Lis 2014, 23:42; Temat postu: Re: Auto wyłączanie radia |
Ale skoro teraz jest że gra zawsze więc chyba nie ma innej możliwości.
Edimixer |
#752731 Wysłany:
30 Lis 2014, 00:17; Temat postu: Re: Auto wyłączanie radia |
Paliwo: Inne
Sam włożyłeś to radio, czy już tak było?
Kremius |
#752735 Wysłany:
30 Lis 2014, 00:25; Temat postu: Re: Auto wyłączanie radia |
Wyjmij radio. Powinien być na nim schemat podłączenia kabli. Zobacz, który jest podpisany jako: "BATTERY" - podłączenie pod akumulator, najlepiej podłącz tu kabelek odpowiedzialny za pamięć radia (żeby po każdorazowym zgaszeniu auta nie musieć ustawiać od nowa zapamiętanych stacji, itp), "IGNITION KEY" - jest to plus po stacyjce, u mnie efekt był następujący: po przekręceniu kluczyka radio samoczynnie się włącza, oraz wyłącza po zgaszeniu silnika / wyłączeniu zasilania, natomiast jeśli na włączonym zasilaniu wyłączę radio RĘCZNIE, wówczas przy następnym włączeniu zasilania już się samo nie włączy (efekt nie zamierzony, ale całkiem fajna rzecz)
Jak byś miał schemat podłączenia radia wrzuć go tutaj (najlepiej też kostki, którą podłączasz do radia, nie wiem czy ISO, czy jakiś FIATowski standard), spróbuję ogarnąć na szybko co - gdzie ma znaleźć swoje miejsce
P.S Swój efekt otrzymałem typową metodą prób i błędów i kombinacje były też inne, lecz wyżej opisana najbardziej mi pasuje... Co też ciekawe, jeśli podłącze inne radio, przez kostkę która fabrycznie (chyba) siedzi w radiu w/w efekt nie występuje (działa to tylko dla tego radia, co mi nie przeszkadza)
Edimixer Samochód kupiłem z nieoryginalnym radiem. Wymieniłem na inne (z 3" ekranem dla kamery cofania, żeby nie montować innych zbędnych monitorów. W radiu miałem przejściówkę chyba z ISO na standard do podłączenia do tego radia (albo i na odwrót - z dwóch kostek robi mi jedną, którą podłączam do radia).
driwer78 |
#752737 Wysłany:
30 Lis 2014, 00:27; Temat postu: Re: Auto wyłączanie radia |
Edimixer napisał(a): Sam włożyłeś to radio, czy już tak było? Radio było oryginalne na kasetę i tak już działało.
Edimixer |
#752738 Wysłany:
30 Lis 2014, 00:29; Temat postu: Re: Auto wyłączanie radia |
Paliwo: Inne
Kremius, pytam driwera78. driwer78, jeśli jest oryginalne (seryjne, wkomponowane w deskę), to sprawdź w ustawieniach funkcję bodajże "auto off" lub coś w tym stylu. Oczywiście jeśli jest to seryjny Blaupunkt.
driwer78 |
#752743 Wysłany:
30 Lis 2014, 00:32; Temat postu: Re: Auto wyłączanie radia |
Jak wejśc w te ustawienia? To jest Blaupunkt.
Edimixer |
#752744 Wysłany:
30 Lis 2014, 00:34; Temat postu: Re: Auto wyłączanie radia |
Paliwo: Inne
driwer78 |
#752746 Wysłany:
30 Lis 2014, 00:38; Temat postu: Re: Auto wyłączanie radia |
Po wciśnięciu za wiele się nie dzieje.Zapala się tylko Man
Ostatnio edytowany przez driwer78 30 Lis 2014, 00:48, edytowano w sumie 2 razy
Edimixer |
#752747 Wysłany:
30 Lis 2014, 00:40; Temat postu: Re: Auto wyłączanie radia |
Paliwo: Inne
Co man? Przełączaj opcje w menu, sprawdź również inne przyciski. Posiadasz do niego instrukcję?
