Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:33
 Post #757385 Wysłany: 05 Sty 2015, 20:27;
 Temat postu: Co to za wtyczki?
Miejscowość: Gdańsk
Koledzy i koleżanki. Mam pytanie odnośnie wtyczek, które odnalazłem w żony puntolocie a które to nie są do niczego podłączone. Pierwsza jest w podszybiu koło silnika wycieraczek druga poniżej akumulatora (trochę za nim) trzecia nad chłodnicą a ostatnia mała pod lampką kabiny koło silniczka szyberdachu.
Komentarz do pliku: szyberdach
Komentarz do pliku: nad chłodnicą
Komentarz do pliku: pod akumulatorem
Komentarz do pliku: podszybie
Punto ELX 1.2 80KM 16V 188A5000 blue metalic 3D 2000'
 Post #757410 Wysłany: 05 Sty 2015, 22:15;
 Temat postu: Re: Co to za wtyczki?
Ta koło wycieraczek jest podobno do alarmu bo też taką mam i któraś tam jest do jakiś czujników, inna do alarmu - w komputerze pokładowym jest opcja alarmu ale kiedy go nie ma jest on zdezaktywowany i z tego co słyszałem to po włączeniu go przez FESa tam podłącza się cały osprzęt.
szamot666
 Post #757632 Wysłany: 06 Sty 2015, 21:53;
Imię: Mateusz
Dokładnie, wtyczki są od alarmu, koło lampki jest na czujki ultradźwiękowe, przy wycieraczkach na syrenkę i przy zamku maski pod czujnik otwarcia maski. Jeżeli się to skompletuje to można programem uaktywnić alarm. ;)
 Post #757644 Wysłany: 06 Sty 2015, 22:13;
Miejscowość: Gdańsk
a ta wtyczka pod aku? czyli że mam we fiacie moduł "komfotu" czy się mylę?
 Post #757662 Wysłany: 07 Sty 2015, 00:44;
Miejscowość: Sosnowiec
jeśli masz ABS ta pod aku będzie od czujnika prędkości
Było topic37123.html
Jest topic50280.html
 Post #757667 Wysłany: 07 Sty 2015, 08:34;
Miejscowość: Gdańsk
tak myślałem dzięki
