Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:37
 Post #379322 Wysłany: 08 Lip 2010, 18:15;
 Temat postu: Mruga mi kontrolka poduszki kierowcy w czasie hamowania
Mruga mi kontrolka poduszki kierowcy w czasie hamowania. Czytałem że trzeba wyczyścić styki taśmy od poduszki przy stacyjce. Jak sie do tego zabrać na co zwrócić uwagą aby niczego nie sknocić. Proszę o jakąś instrukcję
 Post #379326 Wysłany: 08 Lip 2010, 19:03;
hymm jeszcze nie słyszałem żeby kontrolka mrugała.. bo w p2 jak jest błąd to ona poprostu sie cały czas świeci. Chociaż poczekaj może ktoś miał już taki problem to coś ciekawego napisze.
Co do taśmy to odkręcasz poduche Od "wewnątrz" kiery, potem odkręcasz kierownice, ściągasz i masz taśme.
Ale wydaje mi sie że jak ona by coś niełączyła to kontrolka by sie zaplaiła i świeciła cały czas.
 Post #379356 Wysłany: 08 Lip 2010, 21:00;
Miejscowość: Niemce LUB
Mam ten sam problem,tyle że pojawia się sporadycznie. Kontrolka zaświeca się na ułamek sekundy w momencie jak naciskam na pedał hamulca. Kiedyś jak byłem w ASO żeby mi skasowali błąd to koleś pytał czy nie zapala mi się kontrolka poduchy ale jak potwierdziłem to tylko się głupio uśmiechnął i stwierdził, że wszystko jest OK :shock:
Fiat Punto 1,2 8V 2001r.
 Post #384488 Wysłany: 31 Lip 2010, 17:40;
U mnie też się zapala na ułamek sekundy jak naciskam hamulec. kiedyś działo się to częściej teraz rzadziej. Więc potwierdzam taki problem występuje :shock:
Przygarnij KROPKA :P
topic8320.html
 Post #480403 Wysłany: 08 Cze 2011, 16:21;
Mam ten sam problem z poduszka przy naciskaniu pedału stop zaswieca mi sie kontrola poduszek i przygasa mi podswietlanie wyswietlacza komputera ..bylem u mechanika stwierdzi "dziwne " jest jednym z lepszych elektrykow fiata ..powiedzial tez zimny lut albo masa bo wyglada jak by sie resetowal ..to moja uwaga..prosze jakas porade moze ktos rozwiazal ten problem .
 Post #483707 Wysłany: 21 Cze 2011, 23:26;
 Temat postu: Re: Mruga mi kontrolka poduszki kierowcy w czasie hamowania
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice
Też tak miałem. Problemem było nieoryginalne radio marki philips. Po zmianie na Blaupunkta problem ustąpił :)
Tu był podpis
 Post #483733 Wysłany: 22 Cze 2011, 00:24;
Miejscowość: Czewa
A ja mam Pioneera i tez mruga:P
 Post #485652 Wysłany: 28 Cze 2011, 11:46;
Miejscowość: Tychy
podpinam się pod temat.
Dzisiaj zauważyłem, że mam taki sam problem - kontrolka zaświeca się na ułamek sekundy w momencie wciśnięcia pedału hamulca. Wyświetlacz komputera również przygasa tak jak wspomniał ktoś wyżej.
Radio mam Sony, jeśli ma to jakieś znaczenie :E
Zna ktoś rozwiązanie ?
 Post #485654 Wysłany: 28 Cze 2011, 11:51;
Miejscowość: Czewa
Ja się muszę zebrać i odpiąć radio, bo może tak być, że naprawdę ma to coś wspólnego.
Ale możliwe, że chodzi o podpięcie zasilania, ja mam tak że po zgaszeniu silnika radio cały czas gra, bo mi monter skręcił dwa kable zasilające, zresztą na moje życzenie i może tu jest cały myk.
A Wy jak macie?
 Post #485872 Wysłany: 28 Cze 2011, 22:27;
Miejscowość: Tychy
u mnie też radio gra po wyłączeniu silnika/stacyjki - pozostałość po poprzednim właścicielu.
 Post #491949 Wysłany: 20 Lip 2011, 16:11;
wyczyscilem styki , z stacyjki popsikalem plynem do polepszenia przewodnosci ..i problem migajacej poduszki sie skonczyl ..
 Post #492266 Wysłany: 21 Lip 2011, 21:14;
Imię: Maciek
piotr02031973 które konkretnie styki? Na jakiejś kostce pod kierownicą od poduszki? Mam ten sam problem, podczas hamowania zapala się kontrolka poduszki na ułamek sekundy.
Moja była HaGieTka
 Post #650557 Wysłany: 09 Mar 2013, 13:04;
Wersja: 360*
Odświeżam temat ;) Doszedł ktoś od czego może być to zapalanie się kontrolki na sekundkę? Ja mam radio Pioneer'a ale założone już dawno a dopiero teraz ten problem wystąpił. Co ciekawe czasem potrafi zamrugać 10 razy w 10 min a czasem przez godzinę ani razu (a występuje częste hamowanie itd.).
Ktoś pisał o czyszczeniu styków.. jakich? :)
Dodam, że raz bądź dwa zauważyłem, iż wraz z mrugnięciem kontrolki leciutko przygasły mi światła.. oczywiście po naciśnięciu na pedał hamulca.
Czas zrobić z tym porządek ;) Kto pomoże? :)
(L) Dumni ze zwycięstwa, wierni po porażce (L)
 Post #758666 Wysłany: 14 Sty 2015, 06:57;
Imię: Leon
Odświeżam temat ;) Mam ten sam problem! Zna ktoś rozwiązanie ?
