Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:15
 Post #768434 Wysłany: 21 Mar 2015, 18:10;
 Temat postu: Wymiana zestawu startowego
Imię: Fabian
Padl mi w kropku komputer na cacy i mechanik doradził mi zakup zestawu startowego. Moje pytanie do was brzmi tak:
Gdy wymieniam taki zestaw startowy to musi on być idealnie taki sam co ten stary? Moj komputer czy sterownik nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa to: IAW 59F.M2 czy w tym przypadku mógł bym mu zapodać np taki zestaw który opiera się na sterowniku IAW 59F.M3 lub IAW 59F.P3 lub IAW 59F.P4?
Pozdrawiam,
Fabian
 Post #768508 Wysłany: 22 Mar 2015, 00:19;
 Temat postu: Re: Wymiana zestawu startowego
Imię: Bogdan
Tak i dodatkowo musi być "wyczyszczony", bo używany z innego Punto nie będzie współpracował z Twoim immobiliserem (i po przekładce auta nie da rady uruchomić).
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #768512 Wysłany: 22 Mar 2015, 00:52;
Imię: Fabian
Aha tylko ze ja chcę wymienic całość czyli zestaw startowy: komputer immo i stacyjka. I jak by w takim wypadku wygladaka taka podmiana
 Post #768540 Wysłany: 22 Mar 2015, 11:20;
Imię: michał
Silnik: 1.9 80KM JTD
potrzebujesz sterownik taki jak masz ,centrake immo i transpondery z kloczyków centralki przekładasz , transpondery w kluczykach i działa czas pracy 10 min
 Post #768796 Wysłany: 23 Mar 2015, 22:25;
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice
Pozdrawiam,
Fabian
Cześć
Jak byś chciał mam na zbyciu centralkę rozkodowaną po regeneracji IAW 59F.M3 na gwarancji 23 miesiące do końca. za 250 zł.
[ Dodano: 23 Mar 2015 21:25 ]
Nie tak łatwo przełożyć transpondery z kluczyków pII...
Tu był podpis
 Post #768801 Wysłany: 23 Mar 2015, 22:42;
Imię: michał
wszystko zależy jaki kluczyk jak z org pilotem to jest rozbieralny i nie ma problemu a jak zalany to tniemy i nie ma problemu
jak masz centralke rozkodowaną to jest prościej ale do złodzieja
 Post #768806 Wysłany: 23 Mar 2015, 23:02;
Wersja: Van
Ostatnio wydłubywałem pastylkę i trochę roboty było. Tylko jak umieścić nową pastylkę w zalanym kluczyku bez niszczenia go?
Tu był podpis
 Post #768810 Wysłany: 23 Mar 2015, 23:09;
Imię: michał
nie da się żeby nie robić agro wczasów to kup http://allegro.pl/kluczyk-obudowa-pilot ... 09507.html obudowa rozbieralna na 2 połowy przekładasz szklany transponder , dorób kluczyk i problem z głowy
 Post #768815 Wysłany: 23 Mar 2015, 23:29;
Wersja: Van
i tak też zrobiłem. Kupiłem kluczyk do docięcia i przełożyłem w niego transponder. Z tym, że ja miałem takiego fuckupa :E
Tu był podpis
 Post #768822 Wysłany: 24 Mar 2015, 00:03;
Imię: michał
:shock:
 Post #768848 Wysłany: 24 Mar 2015, 11:35;
Wersja: Van
:shock:
Najwięcej zabawy było z wydłubaniem ułamanego grotu ze stacyjki... Ale udało się bez strat
Tu był podpis
