Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:31
 Post #763786 Wysłany: 17 Lut 2015, 13:53;
 Temat postu: Drugi Kluczyk nie działa
Imię: Wojciech
Witam mam mały problem z drugim oryginalnym kluczykiem.
Mianowicie wsadzając go do stacyjki wszystko jest ok idzie go przekręcić lecz samochód nie odpala.
Czy trzeba go w jakiś sposób zaprogramować .
Ma ktoś może jakąś poradę dotyczącą mojego problemu.
 Post #763788 Wysłany: 17 Lut 2015, 14:21;
 Temat postu: Re: Drugi Kluczyk nie działa
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg
A czy zapala ci się wówczas taka kontrolka?
ScreenShot002.jpg [ 109.77 KiB | Obejrzany 3768 razy ]
Jeśli kluczyk spadł ci w ostatnim czasie, to być może uszkodził się układzik od immo w kluczyku.
"Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej."
Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
 Post #763789 Wysłany: 17 Lut 2015, 14:39;
Imię: Wojciech
No właśnie nie zapala się taka lampka wszystkie inne zapalają się poprawnie teraz właśnie próbowałem przekręcam kręci rozrusznikiem normalnie ale dalej nic czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł
 Post #763790 Wysłany: 17 Lut 2015, 14:41;
Wygląda, że masz kluczyk bez immo.
 Post #763798 Wysłany: 17 Lut 2015, 15:28;
Imię: Wojciech
Liczyłem na jakąś porade co ewentualnie z tym zrobić jeśli to oryginalny kluczyk
 Post #763807 Wysłany: 17 Lut 2015, 16:25;
1. Włóż ten drugi kluczyk do stacyjki
2. Przyłóż blisko jego uchwytu uchwyt kluczyka na którym auto odpala
3. Przekręć na zapłon
4. Zobacz czy kontrolka immobilisera (CODE) zgasła.
5. Spróbuj uruchomić silnik.
Kontrolka immobilisera (CODE) powinna zaświecić się na moment i zgasnąć po włączaniu zapłonu.
images.jpg [ 4.42 KiB | Obejrzany 3749 razy ]
 Post #763932 Wysłany: 18 Lut 2015, 12:23;
Imię: Wojciech
Dzięki na pewno dziś sprawdzę i dam odp
