Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:31
[ 10 posty(ów) ] |
samtive |
#761123 Wysłany:
31 Sty 2015, 13:50; Temat postu: Błąd airbag pasażera |
Witam kropkomaniacy  mam problem z kontrolką airbaga, próbując wykasować błąd ciągle go wywala, komunikat jest o otwartym obwodzie,tylko za bardzo nie mogę zlokalizować gdzie  załączam screen z mesa
| Załączniki: |
Przechwytywanie.JPG [ 53.33 KiB | Obejrzany 5176 razy ]
kryminal |
#761144 Wysłany:
31 Sty 2015, 16:23; Temat postu: Re: Błąd airbag pasażera |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 23 Gru 2011, Posty: 470 Pomógł: 4
Przepatrz kabel który idzie od poduszki do sterownika czy gdzieś się nie przetarł. Podociskaj wtyczki, może się gdzieś poluzowały.
_________________ Było topic37123.html Jest topic50280.html
samtive |
#761145 Wysłany:
31 Sty 2015, 16:49; Temat postu: Re: Błąd airbag pasażera |
a da radę sprawdzić obwód od centralki do kostki ? i od kostki do poduszki ? którędy idą tam kable na podłodze ? koło progu czy od razu za tunel ?:)
kryminal |
#761233 Wysłany:
01 Lut 2015, 12:06; Temat postu: Re: Błąd airbag pasażera |
najlepiej oddaj to elektrykowi który się na tym zna, bo można nieświadomie wywołać sobie sylwester w aucie  kable do poduszki idą jakoś za schowkiem a sterownik jest za tunelem środkowym pod deską rozdzielczą. Przykręcony jest do podłogi
samtive |
#761240 Wysłany:
01 Lut 2015, 13:07; Temat postu: Re: Błąd airbag pasażera |
podstawowe zasady znam, bo wykształcenie jakieś tam elektroniczne jest  do elektryka oddawać nie będę bo w okolicy są sami partacze, ma ktoś jakieś schematy elektryki poduszek ? wiem, że jest za konsolą środkową,tylko którędy kable idą, od razu na tunel środkowy czy błądzą gdzieś po aucie
kryminal |
#761241 Wysłany:
01 Lut 2015, 13:12; Temat postu: Re: Błąd airbag pasażera |
samtive |
#761243 Wysłany:
01 Lut 2015, 13:18; Temat postu: Re: Błąd airbag pasażera |
no i klasa,jutro rozbieram to
rwrw |
#762200 Wysłany:
28 Mar 2015, 16:32; Temat postu: Re: Błąd airbag pasażera |
Witam podłączę się pod temat bo tez mam problem z mrugającą zółtą kontrolką wyłączenia air-bagu pasażera: rwrw.ugu.pl/a/airbag2.jpg
Gdy podepnę się pod kompa to mam taki błąd, który nie mogę skasować 03 - spojeni mezi kontrolkou zavad a ECU (Połączenie między wskaźnikiem awarii i ECU) rwrw.ugu.pl/a/bladair2.jpg
Gdy przekręcam kluczyk przed odpaleniem auta i zapalają się wszystkie kontrolki to nie zapala się ta czerwona od błędu airbagu rwrw.ugu.pl/a/airbag.jpg
jest tylko ta zółta od włączenia poduszki pasażera, która miga cały czas podczas jazdy Zaglądałem to poduszki są, gdy bezpiecnzik wyjęty to ta żółta nie pali się wcale. kostki po dopinane. Proszę o podpowiedź jak naprawić
[ Dodano: 28 Mar 2015, 15:32 ]
I CO?
PawełG |
#769534 Wysłany:
29 Mar 2015, 10:59; Temat postu: Re: Błąd airbag pasażera |
Zrób test kontrolek poprzez diagnostykę airbag/zegarów. Kontrolka miga regularnym światłem czy nie regularnie od czasu do czasu?
rwrw |
#769660 Wysłany:
30 Mar 2015, 20:46; Temat postu: Re: Błąd airbag pasażera |
mam kabel elm 327 i próbowałem robić test kontrolek to ta czerwona od air bag nie świeci wyskakuje ze nie można zrobić kontroli, a kontrolka żółta miga regularnym światłem, próbowałem oczywiście przełączać na wyłączenie poduszki lub włączenie pasażera, nic się nie zmieniało.
[ Dodano: 30 Mar 2015, 19:46 ]
ok udało mi się zrobić, rozebrałem zegary i okazało się że jakiś sprzedawca szybko naprawił airbagi przez wylutowanie diody. przelutowalem diodę z grzania świec, bo to nie diesel, skasowałem błąd i jest wszystko ok, działa jak należy
[ 10 posty(ów) ] |
