Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:36
 Post #778557 Wysłany: 17 Cze 2015, 08:11;
 Temat postu: swiatla mijania po wymianie swieca punktowo
Witam! Po wymianie świateł mijania że zwykłych na osram cool blue intense pojawił się problem. Mianowicie prawa strona oświetla dość dobrze natomiast lewa skupia strumień światła w jednym punkcie po lewej stronie. Wcześniej tego problemu nie było. Co może byc tego powodem?
 Post #778564 Wysłany: 17 Cze 2015, 09:32;
 Temat postu: Re: swiatla mijania po wymianie swieca punktowo
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg
Włóż stare żarówki i zobacz, czy nadal jest tak jak opisujesz. Polecam inwestycję 10zł i wycieczkę do stacji kontroli pojazdów na regulację wysokości świateł, być może ta lewa świeci za nisko i stąd ten efekt.
"Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej."
Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
 Post #778569 Wysłany: 17 Cze 2015, 11:11;
Imię: Grzesiek
Może podczas wymiany opadł odbłyśnik ;)
Z lewej strony jest podły dostęp do żarówki :P
[ Dodano: 17 Cze 2015 11:11 ]
_____________________________
 Post #778612 Wysłany: 17 Cze 2015, 23:08;
Jak się najlepiej tam dostać?
 Post #778613 Wysłany: 17 Cze 2015, 23:11;
Wyjmij i jeszcze raz włóż żarówkę. Może nie wskoczyła dobrze na swoje miejsce przed zabezpieczeniem jej w gnieździe?
 Post #778631 Wysłany: 18 Cze 2015, 12:29;
Nic nie pomogło :( :(
 Post #778636 Wysłany: 18 Cze 2015, 14:06;
Imię: Grzesiek
A starą montowałeś?
 Post #778691 Wysłany: 18 Cze 2015, 23:39;
Problem był w zasniedzialym kablu
 Post #778694 Wysłany: 19 Cze 2015, 00:11;
Możesz rozwinąć wypowiedź? Niezbyt rozumiem jak się ma zaśniedziały kabel do kierunku padania światła. Do jasności, ok, ale kierunku (skupiania)?
 Post #778698 Wysłany: 19 Cze 2015, 00:32;
Po przepieciu starej żarówki byl ten sam problem. Jakby + był za mocny i żarówk świeciła mocniej w jednym miejscu. Cos w stylu mocniejsze świecenie przez styk,, jakby zwarcie :D po przeczyszczeniu świeci normalnie
