[ 1 post ] |
fireffox |
#780663 Wysłany:
15 Lip 2015, 22:48; Temat postu: Klimatyzacja - brak pierwszego biegu dmuchawy |
Od jakiegoś czasu walczę z klimatyzacją. Kupiłem używany samochód z niesprawną instalacją. Okazało się, że uszkodzony był skraplacz i jeden z przewodów. Zostało to naprawione i instalacja jest szczelna. Po drodze okazało się, że jest uszkodzony rezystor wentylatora chłodnicy. Brakowało pierwszego biegu dmuchawy. Wymieniłem ten rezystor i wentylator włącza się na pierwszy bieg po nagrzaniu silnika. Jednak wentylator nie włącza się po uruchomieniu klimatyzacji. Sprężarka klimatyzacji włącza się po naciśnięciu przycisku od nawiewu. Od czego zacząć poszukiwanie usterki?
Czy ma ktoś z Was schematy elektryczne od 27-34 z książki Sam naprawiam? Brakuje mi ich, a tam jest między innymi sterowanie klimatyzacją.
[ Dodano: 14 Lip 2015, 22:45 ]
Problem rozwiązany. Na tym forum przeczytałem, że pierwszy bieg wentylatora włącza się nie od razu po uruchomieniu klimatyzacja, a dopiero po ok. 25-30 sekundach. I faktycznie tak jest. Początkowo obstawiałem też presostat od klimatyzacji, ale doszedłem do wniosku, że gdyby był uszkodzony, to nawet sprężarka by się nie załączyła. Kilka razy wpiąłem i wypiąłem wtyczkę od tego presostatu. Być może to też miało znaczenie, bo coś nie łączyło. Mechanik powiedział, że nie załącza się wentylator, ale nie wiem jak długo czekał na jego włączenie. Mówił, że ciśnienie w układzie rośnie. W każdym bądź razie po kilkukrotnym wpięciu wtyczki presostatu, odpaleniu auta i włączeniu klimatyzacji, po ok 20 sekundach załączył się wentylator. Poczekałem jakieś 20 minut i wszystko ładnie chodziło. To znaczy włączała się sprężarka, następnie wentylator, potem się po kolei wyłączały i tak w kółko. Mam nadzieję, że komuś to pomoże.
[ Dodano: 15 Lip 2015, 09:36 ]
Aktualizacja.
Dziś rano po odpaleniu samochodu nawet sprężarka się nie włącza. Chyba bez elektryka się nie obejdzie...
[ Dodano: 15 Lip 2015, 22:48 ]
Wszystko wskazuje na to, że problem jest z presostatem. Jednak aby mieć pewność, musiałbym zewrzeć piny we wtyczce. Czy ktoś orientuje się, które trzeba ze sobą połączyć, aby sprężarka ruszyła?
[ 1 post ] |
