Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:53
[ 7 posty(ów) ] |
mlody2236 |
#768424 Wysłany:
21 Mar 2015, 17:49; Temat postu: Punto II '03 r. 1.2 8v lpg błąd poduszki powietrznej |
Imię: Mateusz
Witam Mam problem z wyskakującą kontrolką od Air Bagu- jakoś tydzień temu skasowałem błąd (fotka nr 1) a dziś znowu musiałem go kasować bo wyskoczył kolejny raz(druga fotka). Sprawdzałem połączenie kostek(w schowku) i wszystko wydaje się być ok. Ma ktoś z Was na to pomysł? pozdrawiam
| Załączniki: |
Komentarz do pliku: fotka nr 2
Bez tytułu3.png [ 222.43 KiB | Obejrzany 4804 razy ]
Komentarz do pliku: fotka nr 1
Bez tytułu 2.png [ 222.42 KiB | Obejrzany 4804 razy ]
ochroniarz81 |
#768479 Wysłany:
21 Mar 2015, 20:35; Temat postu: Re: Punto II '03 r. 1.2 8v lpg błąd poduszki powietrznej |
Imię: michał
Silnik: 1.9 80KM JTD
psikałeś jakimś kontaktem czy tylko sprawdzałeś to połączenie jest bardzo czule trzeba rozłączyć kostkę i pryskac kontaktem ewentualnie dogiąć te 2 malutkie bolce we wtyczce
mlody2236 |
#768528 Wysłany:
22 Mar 2015, 09:10; Temat postu: Re: Punto II '03 r. 1.2 8v lpg błąd poduszki powietrznej |
Imię: Mateusz
Sprawdziłem "na oko" połączenia. W takim razie jak wyskoczy mi następnym razem błąd to od tego zacznę.
ochroniarz81 |
#768539 Wysłany:
22 Mar 2015, 11:14; Temat postu: Re: Punto II '03 r. 1.2 8v lpg błąd poduszki powietrznej |
Imię: michał
rozłącz tą żółtą wtyczkę na włączonym zapłonie i multiecuscanie i zobacz czy wyskoczy ten sam błąd co ci wyskakiwał poprzednio jak tak popraw kontakt w wtyczce i będzie si
mlody2236 |
#772006 Wysłany:
16 Kwi 2015, 20:19; Temat postu: Re: Punto II '03 r. 1.2 8v lpg błąd poduszki powietrznej |
Imię: Mateusz
Witam Cały czas mam problem z powracającym błędem poduszek. Ostatnio porozpinałem wszystko i popsikałem WD40 o dziwo był spokój prawie tydzień czasu, ale dziś znów się zapaliła czerwona kontrolka i dodatkowo ta żółta (dezaktywacja poduszki pasażera). Podłączyłem kompa i próbowałem skasować ale się nie dało. Rozłączyłem przełącznik złączyłem energicznie przełączałem przełącznikiem i o dziwo pomarańczowa zgasła i następnie udało mi się skasować błąd. Podejrzewam że ten przełącznik jest uszkodzony i trzeba by go wymienić. Tylko teraz pytanie czy mogę kupić taki przełącznik od kropka 2 albo 2 fl? Jest jakaś różnica?
santoost |
#773090 Wysłany:
24 Kwi 2015, 22:40; Temat postu: Re: Punto II '03 r. 1.2 8v lpg błąd poduszki powietrznej |
Miejscowość: Jaworzno Rejestracja: 22 Kwi 2015, Posty: 4
na 90% jest to wina styku na tych kostkach. W punto jest to do bani że w schowku który cały czas się otwiera to jest i jest to narażone na przemieszczanie się. Jeżeli masz boczne poduszki w fotelu to tam też jest ten sam problem. Wyłącz poduszki kluczykiem,odepnij akumulator, omiń kostki i polutuj to sobie i masz problem z głowy
_________________ Punto HGT LPG+HHO spalanie 8L LPG
Zbyszko_07 |
#774223 Wysłany:
03 Maj 2015, 15:29; Temat postu: Re: Punto II '03 r. 1.2 8v lpg błąd poduszki powietrznej |
Imię: Zbyszek
Województwo: lubuskie [F]
Witam, mam Punto z tego samego rocznika z takim właśnie silnikiem i miałem ten sam powracajacy problem z poduszkami. Udało mi się znaleźć przyczynę także dziele się  Problem znajdował się w włączniku poduszki pasażera. Od tej właśnie strony jest włącznik/ wyłącznik poduszki pasażera na kluczyk. W moim przypadku to właśnie z tego przełącznika wychodził błędny sygnał. Do wyboru miałem zmianę kluczyka i oczywiście stacyjki i zamków. Druga opcją, która wybrałem było wstawienie opornika, ktory blokuje zły sygnał ale również uniemożliwia działanie włącznika. Musisz sam zdecydować czy będzie Ci potrzebne wyłącznie poduszki, np dla dziecka w foteliku na przednim fotelu. Mam nadzieje, ze pomogłem. Pozdrawiam, Zbyszko_07
[ 7 posty(ów) ] |
