Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:34
 Post #777067 Wysłany: 01 Cze 2015, 12:12;
 Temat postu: Podczas jazdy na BP zapala się Chaco engine
Witam wszystkich
Jak w temacie ostatnio podczas jazdy czasami zapala mi się kontrolka Chack engine. Zdarza się tak tylko podczas jazdy na BP. Jak przełącze na LPG po chwili gaśnie. Tankuję paliwo przeważnie na Orleanie lub Bp. Pojechałem na diagnostykę komputerowym, ale w sterowniki nie było zapisanego żadnego błędu. No i akurat wtedy kontrolka nie świeciła się.
Co może być przyczyną takiego zachowania?
Pozdrawiam.
 Post #777068 Wysłany: 01 Cze 2015, 12:19;
 Temat postu: Re: Podczas jazdy na BP zapala się Chaco engine
Jaką masz instalację gazową? Jeżeli II generację tartarini to w ecu nie będzie błędów, bo instalacja ma zamontowany tzw kasownik błędów (emulator eobd) uFIX OBD. Dlatego kontrolka check engine gaśnie po przełączeniu na LPG. Proponuje pojeździć na benzynie (nie włączać LPG) i po zaświeceniu się kontrolki pojechać na diagnostykę i sprawdzić błąd i parametry pracy silnika. Wtedy będziemy wiedzieli gdzie może być problem.
 Post #777075 Wysłany: 01 Cze 2015, 15:49;
Instalacja Tartarini. Dobry pomysł. Tak zrobię i zobaczymy co wyjdzie.
[ Dodano: 01 Cze 2015 14:02 ]
No i jak na złość teraz kontrolka nie zapala się.
[ Dodano: 01 Cze 2015 15:48 ]
No i jest. Wyskoczyły dwa błędy. D601 i P0141.
 Post #777118 Wysłany: 01 Cze 2015, 21:13;
Imię: Jarek
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
P0141 Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 2) wychodziło by że coś z sondą lambda tutaj coś piszą o tym poczytaj :wink:
post713255.html
post610220.html
A to moja kropka :) - topic51499.html
