Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:33
 Post #700930 Wysłany: 15 Lis 2013, 22:13;
 Temat postu: Pada łozysko alternatora. Kupic nowy czy naprawic?
Witam, Od pewnego czasu piszczy mi łożysko od alternatora. Czy moge gdzies kupic same łożysko(a) czy musze szukac nowego alternatora?
Czy jest obojętne od jakiego silnika kupie ? Moj kropek to 1.2 16V z 2002 roku. Jakie pasują do niego alternatory?
Prosze o porade bo jestem w Holandii a tu raczej ludzie nie chętni do porad. U nich to tylko nowe i tyle w temacie.... Ja jednak mysle po polsku i chcę wykorzystać wszystkie opcje zanim kupie nowy w sklepie.
Najchetniej kupił bym jakis z allegro (używkę ) i tyle.
Pozdrawiam serdecznie.
 Post #700936 Wysłany: 15 Lis 2013, 22:55;
 Temat postu: Re: Pada łozysko alternatora. Kupic nowy czy naprawic?
Imię: Bogdan
Nie wiem jakie są możliwości w Holandii, bo w Polsce podjeżdżasz do samochodowego warsztatu elektrycznego i Ci łożysko w alternatorze wymienią bez problemu. Jeśli masz możliwość wymiany łożyska to tak zrób, w innym przypadku można kupić używany alternator (taki sam jak masz).
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #701303 Wysłany: 18 Lis 2013, 16:29;
Dzieki za podpowiedz. Ogolnie poradził bym sobie sam z wymianą łożyska ale tutaj łożyska nie kupie (w NL) Moge jedynie oddac alternator do regeneracji (nie opłacalne) Czy wie ktos moze jakie łożysko(a) pasuje do mojego kropka? Na allegro po wpisaniu "łożyska do alternatora" wyskakuje wiele typów a nie chce mi sie wyciagac alternatora tylko po to aby odczytac model łożyska. .
Moze ktos z kolegów juz to robił.
 Post #701424 Wysłany: 18 Lis 2013, 23:27;
Imię: Bogdan
Może w serwisie Fiata powiedz, że "chcesz kupić" to łożysko. Nie ważne czy będą mieli je na sprzedaż, czy powiedzą że trzeba je zamówić, itd. - ważne żeby sprawdzili w systemie jakie to jest łożysko i będziesz wiedział jakie trzeba poszukać / kupić.
 Post #701524 Wysłany: 19 Lis 2013, 19:56;
Imię: greckisz
ELX to pewnie wersja z klimą. Ja ostatnio wymieniałem u siebie i łożyska w alternatorze Denso 75A:
- 6303-2RSH
- 6003-2RSH
Mogą też być ZZ ja użyłem takiego bo nie mogłem nigdzie na szybko kupić 6303-2RSH.
 Post #701536 Wysłany: 04 Gru 2013, 20:15;
mam wersje bez klimy. jutro sprawdze tabliczke na alternatorze. Dzieki za pomoc/
[ Dodano: 02 Gru 2013 21: ]
Zrobiłem zdjecia alternatora. Czy mógł by mi ktos doradzic (pomóc) jakie łożyska pasują do tego alternatora? Z gory serdeczne dzięki :) Alternator piszczy na postoju. Podczas jazdy jest OK.
[ Dodano: 04 Gru 2013 20: ]
Dowiedzialem sie jakie łożyska pasuja do tego alternatora. moze sie komuś przyda :
są dwa o numerach 6003 na minusie tzw. 3036 , wymiar 16.96x35x10 oraz
6303 17x47x14
pzdr
 Post #703799 Wysłany: 04 Gru 2013, 23:14;
w jaki sposób doszedłeś że pada to łożysko? jakie są objawy?
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #704758 Wysłany: 10 Gru 2013, 22:29;
Nie jestem w 100% pewny ale alternator piszczy na biegu jałowym. w czasie jazdy jest spokój (a przynajmniej nie słychac) , Koszt łożysk żaden wiec postanowiłem wymienić/ zobaczymy czy pomoże. Moze to byc tez rolka prowadząca ktora jest łozyskowana (z tego co sie orientuje) wowczas koszt sie zwiekszy niestety.
 Post #775667 Wysłany: 17 Maj 2015, 21:30;
Udało Ci się wymienić te łożyska? Słyszałem coś, że mechanicy nie bardzo się podejmują wymiany łożysk, a mam teraz podobny problem, z tym że moje łożysko już się zblokowało na amen.
 Post #775777 Wysłany: 18 Maj 2015, 23:23;
gustrlik, Wymiana łożysk nie jest taka prosta z tego powodu, że należy mieć odpowiedni ściągacz, lutownice kolbową i parę drobnych kluczy.
W Twoim przypadku jak masz wirnik zablokowany, to prawdopodobnie stojan jest spalony. Warto jednak sprawdzić. Poza tym łożysko na wirniku w przypadku alternatora Magneti Marelli jest trochę nietypowe i musisz kupić je tylko w serwisie alternatorów.
