Obecny czas: 07 Cze 2024, 07:17
 Post #769418 Wysłany: 28 Mar 2015, 17:58;
 Temat postu: Centralny padł po próbie podłączenia sterownika
Imię: rafał
od wczoraj usiłowałem podłączyć nieorginalny sterownik radiowy do centralki w punto II.
mniejwięcej ogarnąłem samo znalezienie kabli i połączenie z sterownikiem ale gdzieś w trakcie roboty central oryginalny przestał pracować. mimo iż na kablach od zamków pojawia się 12v przy naciśnięciu cyngla, to naciśnięcie go nie uruchamia pozostałych. niby coś cyka(oryginalny central), ale jednak nie zamyka. bezpieczniki całe, nie podejrzewam przedarcia kabli, ponieważ to punto z 2000r ma 96k km i w elektryce nikt nie dłubał. nie mam już pomysłów
sterownik nieoryginalny też nie zadziałał, myślę że ma to dużo wspólnego z tym że oryginalny przestał pracować.
Proszę o sugestie
 Post #778026 Wysłany: 11 Cze 2015, 14:42;
 Temat postu: Re: Centralny padł po próbie podłączenia sterownika
To ja się podepnę bo podobny temat:
Witam szanownych Współ-Kropkowiczów.
Niedawno stałem się właścicielem Kropka 2 z 2002 r. i dopiero się poznajemy. Fajny samochodzik ale ma parę mankamentów, czasem mnij czasem bardziej uciążliwych. Jednym z nich jest centralny zamek.
I tu chciałem się poradzić. Kropek był fabrycznie wyposażony w centralny zamek, poprzedniemu właścicielowi zdechł więc założył (niestety) po tzw. taniości centralkę z alledrogo za całe 30 zł z radio-pilotem. Wychodzi na to że siłowniki i reszta jest oryginalna a sama centralka jest dokładana. Niestety działa jak jej się spodoba, na ogół nie działa i muszę odsłonić bezpieczniki, wypiąć wtyczkę z tej centralki, ewentualnie jej bezpieczniki i niby zaczyna działać. Niby bo działa dzień, dwa i znów to samo.
Szukałem czegoś na alledrogo – znalazłem np. takie :
http://allegro.pl/sterownik-alfa-romeo- ... 06063.html
lub
http://allegro.pl/sterownik-centralnego ... 68446.html
- tylko czy wystarczy tylko przepiąć samą centralkę (wtyczka niby wygląda tak samo) czy jednak nie będzie tak różowo i trzeba coś kombinować z przepinaniem przewodów w tych kablach jak pisał kolega powyżej ?
ewentualnie może ktoś z Warszawy lub okolic zna jakiś warsztat gdzie to zrobią solidnie ?
wpis "przeniosłem" tu bo nie zauważyłem że wcześniej wpisałem się w Punto II FL... sorry.
 Post #778034 Wysłany: 11 Cze 2015, 15:56;
Imię: Grzesiek
omenrz, Sprawdź czy w miejscach gdzie wpiąłeś się w fabryczną instalację nie występuje jakieś zwarcie, i pytanie czy wszystko dobrze pospinałeś wg. schematu itp?
Lukassuss, Zazwyczaj te centralki są takie same w środku, różnią się tylko napisem na obudowie, jaki kto sobie zamówił żeby w Chinach wytłoczyli, no i tym czy jest dodatkowy kanał do sterowania np. klapą bagażnika ;)
Jeśli teraz nie masz, to zainwestuj w taką z tym tematem.
Ja kiedyś przekładałem na nową centralkę i poprostu uciąłem przewody ze starej wtyczki i polutowałem do nowej, w ten sposób dorobiłem się dodatkowego kanału, którego nie zdążyłem użyć :D
_____________________________
 Post #778110 Wysłany: 12 Cze 2015, 07:37;
@Magnes - dzięki za info :-)
Kupie tą tańszą skoro to i tak pewnie to samo i podłącze do tej wtyczki co jest. A jak nie zadziała to będę szukał gdzie mi to założą bo lutowanie to nie dla mnie... :-)
 Post #778154 Wysłany: 12 Cze 2015, 16:14;
Imię: Grzesiek
Gdyby wtyczka nie pasowała, możesz to spokojnie połączyć nawet kostkami elektrycznymi. kolory zazwyczaj się zgadzają :D
