Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:27
 Post #776802 Wysłany: 29 Maj 2015, 19:27;
 Temat postu: punto nie odpala
Imię: Maciej
Silnik: 1.9 60KM D
Paliwo: Inne
Pomocy jechałem dzisiaj korpkiem i nagle bez powodu zgas nie szarpał nie dymił tylko wylączył się. Od tej pory nie odpala zdjęcie zegarów co może być przyczyną?
 Post #776806 Wysłany: 29 Maj 2015, 20:25;
 Temat postu: Re: punto nie odpala
Wersja: HLX
W lewym dolnym rogu świeci się kontrolka od immobilajzera. Nie widzi transpondera w kluczyku i nie pozwala na odpalenie auta. Może coś nie styka w stacyjce.
 Post #776811 Wysłany: 29 Maj 2015, 21:37;
Imię: Maciej
Silnik: 1.9 60KM D
Paliwo: Inne
tak myślałem ze o to chodzi mam tylko ten jeden kluczy i to nie jest matka...;/
[ Dodano: 29 Maj 2015, 21:37 ]
Hmmm a szacowany koszt naprawy? I czy z tym kluczem cos jeszcze da sie zrobic?
 Post #776816 Wysłany: 29 Maj 2015, 22:01;
Nie podoba mi się, że nie podnosi się wskazówka temperatury silnika do pozycji 0 oraz świeci na czerwono kontrolka przegrzania.
Po jakim czasie od zgaszenia silnika zrobiłeś to zdjęcie? Dziwne, że jest dobre ciśnienie oleju.
Samo immo by takich kwiatków nie wywalało. Jakby kluczyk był do luftu, to odpalasz procedurą awaryjną.
 Post #776818 Wysłany: 29 Maj 2015, 22:11;
Imię: Jarek
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Bo może to nie immo tylko co innego, próbowałeś odpiąć klemy na 15 min i zresetować kompa? To może coś pomóc :E
A to moja kropka :) - topic51499.html
 Post #776820 Wysłany: 29 Maj 2015, 22:16;
Wersja: HLX
Wydaje mi się że problem nie jest z kluczem tylko leży po stronie stacyjki. Prawdopodobnie mogła zaśniedzieć kostka przy stacyjce przez co idzie za mało prądu na antenę od transpondera. Zbyt słabe pole anteny nie jest w stanie wzbudzić transpondera. Możesz spróbować dostać się do tej kostki i przeczyścić w niej styki jakąś chemią np. Kontakt 60 (tylko nie wd40) albo delikatnie papierem ściernym.
 Post #776831 Wysłany: 30 Maj 2015, 21:25;
Imię: Maciej
Silnik: 1.9 60KM D
Paliwo: Inne
A benzyna ekstrakcyjna moze byc? Tak jak zgasl tak zostalo jak jest na zdjeciu. W czasie jazdy mial temperatura 90 stopni a jak zgasl to juz jej nie widzialem jak na zdjeciu. Po przekreceniu stacyjki unosi sie wskazowka na zero i opada na dol. Dodam ze jak zablokuje kierownice to da sie ja odblokowac.
[ Dodano: 30 Maj 2015, 21:25 ]
w instrukcji obsługi wyczytałem, że jeżeli nie wykryło kluczyka to zaświeci się kluczyk i awaria systemu wtryskowego a u mnie zaświeciła się tylko kontrolka klucza. Miał ktoś problem z kluczami?
 Post #777425 Wysłany: 04 Cze 2015, 22:25;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Kluczyk sygnalizuje tylko że nie odebrano sygnału z immo.
Teoretycznie nie powienien wtedy odpalić, praktycznie mi się kilka razy zdarzyło jak miałem słaby aku że przy odpalaniu zrobił się "reset" i odpalił mimo że immo się świeciło i do zgaszenia silnika się świeciło a wszytsko działało normalnie.
Oczywiście po zgaszeniu i ponownym odpaleniu już gaśnie.
Kiera nie ma nic to tego bo to jest blokada mechniczna.
Próbowałeś na zapasowym kluczyku ?
Przeczyścić styki zawsze możesz 8) może coś pomoże, ale mnie bardziej martwi ta kontrolka od temp ... Ona nie ma nic wspólnego ani z immo ani stacyjką.
Jeśli ona nie gasnie w ogóle to niedobrze bo gdzieś jest jakiś błąd.
Oczywiście w takiej sytuacji polecam również diagnozę, zczytanie błędów -> elm + mes.
 Post #777592 Wysłany: 07 Cze 2015, 02:20;
Imię: Maciej
Silnik: 1.9 60KM D
Paliwo: Inne
2 klucza nie mam a ten co mam to sprawdziłem u fachowca co dorabia klucze i daje sygnał. Hmm może komp padł? A ta temperatura jest od czasu jak mi zgasł więc może złapał błąd jak zgasł. Narazie auto stoi pod blokiem w tym tygodni elektryk nie miał czasu przez ten długi weekend.
 Post #777603 Wysłany: 07 Cze 2015, 10:56;
Imię: Jarek
Właśnie raczej to pewnie nie immo tak jak pisałem wcześniej a kolega który zwracał uwagę na temperaturę silnika i opadniętą wskazówkę jak najbardziej miał rację że to dziwne i mi też się to w oczy rzuciło dlatego pisałem Ci żebyś odpiął klemy i zresetował kompa ale zapewne jak nic nie pomoże to mógł paść komp zresztą elektryk raczej nie powinien mieć problemów z diagnozą :E
 Post #777933 Wysłany: 10 Cze 2015, 13:56;
Imię: Maciej
Silnik: 1.9 60KM D
Paliwo: Inne
Problem rozwiązany. Spalone przewody od wentylatorów przez kolektora wydechowego.
