Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:02
[ 11 posty(ów) ] |
noody1991 |
#775007 Wysłany:
11 Maj 2015, 00:22; Temat postu: Problem z jedna strona świateł ... |
Imię: Mateusz
Wersja: Go!
Miejscowość: Oleśnica Rejestracja: 28 Wrz 2012, Posty: 12
Witam jak w poście nie mam postojów z lewej strony wgl i ostatnio wgl nie swieci mi lewe mijania . Jest ktoś ogarnięty w tym temacie z Dolnego śląska ?? Prosiłbym o pomoc
BogdanK |
#775015 Wysłany:
11 Maj 2015, 10:30; Temat postu: Re: Problem z jedna strona świateł ... |
Imię: Bogdan
Rozumie, że bezpieczniki sprawdzałeś np. F13.
mr0death |
#775070 Wysłany:
11 Maj 2015, 19:29; Temat postu: Re: Problem z jedna strona świateł ... |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 07 Lip 2014, Posty: 152
przy bezpieczniku mi się wydaje, że obie pozycje by nie działały ponieważ bezp f32 odpowiada za oba pozycyjne. Ale w przypadku światła mijania zacznij od bezpiecznika f 13 .stawiam, że masa zaśniedziała, podepnij nowy przewód masowy do masy żarówek jak się zaświecą to czyść styki masy, lub wyczyść styki i wymień przewód masy bo może być przerwany. Miernikiem możesz sprawdzić czy jest na nim dobre przejście.
_________________ Mój punciak http://fiatpunto.com.pl/topic49185.html
BogdanK |
#775080 Wysłany:
11 Maj 2015, 21:44; Temat postu: Re: Problem z jedna strona świateł ... |
Imię: Bogdan
mr0death napisał(a): stawiam, że masa zaśniedziała Zgadza się, przy takich objawach najczęściej jest problem z masami.
jarson55 |
#775083 Wysłany:
11 Maj 2015, 22:37; Temat postu: Re: Problem z jedna strona świateł ... |
Imię: Jarek
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Mi też ostatnio nie świeciło okazało się że kostka jest jakaś luźna i nie łączyło dobrze
_________________ A to moja kropka - topic51499.html
noody1991 |
#775169 Wysłany:
12 Maj 2015, 21:13; Temat postu: Re: Problem z jedna strona świateł ... |
Imię: Mateusz
Wersja: Go!
A da sie kostkę nowa kupić ?  bo mi sie wydaje ze to jest problem ... Najpierw świeciło światło potem od czasu do czasu sie zapalało a teraz wgl juz nic
jarson55 |
#775180 Wysłany:
12 Maj 2015, 23:28; Temat postu: Re: Problem z jedna strona świateł ... |
Imię: Jarek
Zapewne w aso dostaniesz musisz zapytać, a co do kostki to wystarczy nią poruszać jeśli zapala się i gaśnie to na pewno coś tam nie łączy, ale za pewne da się to jakoś łatwo naprawić bez jej wymiany, w tylnich lampach u siebie widziałem że dawali jakaś jakby pastę na styki czy coś takiego podobnego co pewnie usztywniało połączenie ale nie wiem co to niech się ktoś wypowie bardziej obeznany w temacie co tam można jeszcze wykombinować [ Dodano: 12 Maj 2015, 23:28 ]Możesz też podgiąć styki trochę może lepiej siedzieć będzie po prostu
ziutek997 |
#775181 Wysłany:
12 Maj 2015, 23:37; Temat postu: Re: Problem z jedna strona świateł ... |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 27 Lut 2012, Posty: 502 Pomógł: 2
Można też zastosować specjalny preparat na styki. Usuwa utleniony metal i poprawia styk. Jest to taki specyfik w formie aerozolu, zapytaj w motoryzacyjnym, na pewno mają.
noody1991 |
#775182 Wysłany:
12 Maj 2015, 23:55; Temat postu: Re: Problem z jedna strona świateł ... |
Imię: Mateusz
Wersja: Go!
wlasnie nic nie działa mi sie wydaje ze z kablami mam problem ma Ktos schematy ??
ziutek997 |
#775188 Wysłany:
13 Maj 2015, 08:44; Temat postu: Re: Problem z jedna strona świateł ... |
Schematy oczywiście są dostępne, trochę są zbyt rozległe aby je tutaj przygotować i wkleić. Najprościej znajdziesz je w tej książce:
piotrek_kielak |
#776742 Wysłany:
28 Maj 2015, 23:20; Temat postu: Re: Problem z jedna strona świateł ... |
Miejscowość: Radzymin Rejestracja: 16 Kwi 2014, Posty: 21
U mnie ten sam problem, nie działa prawa przednia pozycja. Wydaje mi się że problem tkwi gdzieś w kablach. Zerknąłem na schematy elektryczne reflektorów, ale niezbyt wiele mi to rozjaśniło sprawę. W kostce jest 8 pinów, na schemacie doliczyłem się 5. Domyślam się że czarny gruby kabel od środka nadwozia to zasilanie, reszta to sygnały i masa. Jeżeli nie to niech mi ktoś rozjaśni.... Z góry dzięki za pomoc
_________________ Punto 1.2 8V topic47171.html
[ 11 posty(ów) ] |
