Zegary wariują, raz działa raz nie http://fiatpunto.com.pl/topic51747.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Lukassuss [ 05 Lip 2015, 14:40 ] |
Temat postu: | Zegary wariują, raz działa raz nie |
Witam. Mam kropka od niedawna (1.2. 8V 60KM z 2002 r.) i póki co było wszystko ok. Dzielnie pojechał nad nasze morze i wrócił, zero problemów. Niestety teraz zaczeły się problemy - wariują zegary. Ale tylko czasem. Dotąd było ok, zero problemów, zaczęły się upały to i problemy. Najpierw co jakiś czas zapala się czerwona kontrolka kierownicy. Zaprzyjaźniony mechanik twierdzi, że ten typ tak ma, przegrzewają się wspomagania elektryczne i świrują. Kontrolka zapala się jak jej się chce. Gorąco nic chyba nie ma do rzeczy bo po potrafi się zapalić chwilę po wyjeździe z garażu (podziemnego) gdzie jest naprawdę chłodno. U w/w mechaniora po podpięciu pod komputer (Autocom) zero błędów. Ale coś z tym wspomaganiem musi być bo jak się zapali ta kontrolka to ewidentnie czuć na kierownicy różnicę w ciężkości obracania. Potem zapaliła się kontrolka check (pomarańczowy silniczek). Żadnych niepokojących objawów ze strony samochodu, normalnie silnik chodzi, można jechać, nic się nie dzieje. Podpięty pod Autocoma wykazał 2 błedy - wg. mechaniora coś z immo. Błąd skasowany, coś tam kombinował tym programem - ale błąd teraz po 2 dniach powrócił. Przedwczoraj stał cały dzień na słońcu (super upał) - po ruszeniu, po ok. 300 m. nagle zaczeły wariować zegary, najpierw tak "falowały" wskazówki od temperatury i paliwa (co chwila padały do zera i się podnosiły i tak ciągle), zapalały się kontrolki od świateł i inne a potem obrotomierz i prędkościomierz też zdechły (raz a dobrze). Zgasły wszystkie kontrolki - nie widać kontrolki od świateł ani kierunków jak się ich używa (ale one same są bo wyszedłem z samochodu i sprawdziłem). Zresetowała się godzina na wyświetlaczu, licznik kilometrów - ani ten główny ani ten "odnawialny" stoi w miejscu. Jechać można normalnie, nic się nie dzieje. Zegary podczas jazdy co parę chwil próbowały odżyć - zapalały się kontrolki jak przy kluczyku w pozycji "zapłon", wskazówki jakby zaczynały się powolutku podnosić ale zaraz wszystko gasło i zero. i tak co chwila. Po jakimś czasie przestało się coś dziać, wszystko było zdechłe tylko migała lampka że brak paliwa i czerwona od temperatury. Dodatkowo - jak się to zaczeło dziać zatrzymałem się i zgasiłem silnik, bo myślałem że ponowne odpalenie coś mu "zresetuje". Ale miałem potem problem z odpaleniem - rozrusznik kręcił ale silnik nie odpalał - jakby immo blokował. Zaskoczył niemal od razu dopiero za chyba 5 próbą... Kropek postał w garażu przez noc i rano odpalił bez problemu, zegary funkcjonują normalnie. Pali się tylko ten check i coraz częściej znów ta czerwona kierownica. Niestety po jakimś czasie znów to samo - tym razem stał w cieniu więc raczej nie zagrzał sie zbytnio. Po jakimś 1 km znów zegary zwariowały jak wyżej. Znów postał w garazu - znów zegary działają... I nie wiem czy wymieniać zegary - naczytałem się że lubią się psuć - czy może to cos innego (sterownik silnika) ? |
Autor: | Atutu [ 05 Lip 2015, 15:57 ] |
Temat postu: | Re: Zegary wariują, raz działa raz nie |
Witam. Czytam, czytam i nie jestem sam. Wczoraj zdarzyła mi się taka sytuacja po przejechaniu około 10-20 km zaparkowałem i po ponownym uruchomieniu zdziwiłem się, bo zegary pokazały zero paliwa (rezerwa) tak samo temperatura oleju zero, wskaźnik wspomagania i inne, zegary same się podświetlały przed włączeniem świateł a po kontrolka od świateł mijania nie włączyła się. Zresetowałem, odłączyłem klemy zostawiając kluczyk w stacyjce i wyskoczył błąd poduszki ale to już inny rozdział, zapewne tylko wykasować błąd. Podsumowując mi pomogło i narazie spokój. |
Autor: | Lukassuss [ 07 Lip 2015, 13:53 ] |
Próbowałem tego co kolega Atutu sugerował - ale problem jest non-stop. Non-stop pali się tez czerwona kontrolka kierownicy i czuć słabsze wspomaganie, więc zapewne także czeka mnie wymiana czy regeneracja silniczka wspomagania. Żadne błedy na kompie nie wychodzą, poza tymi zegarami nic się nie dzieje z pozostałą elektryką, ze światłami (zdarzająca się w Kropkach dyskoteka w tylnych światłach) czy z radiem itp. Stawiam więc, że zegary padły i spróbuje je wymienić bo nie widzę innej rady. Jak pomoże to dam znać BTW czy zna ktoś w Warszawie lub okolicach wartego polecenia speca od naprawy tego wspomagania ? |
Autor: | jarson55 [ 07 Lip 2015, 14:41 ] |
Zegary możesz zmienić ale to nie zawsze pomaga jeśli chodzą normalnie i naliczają przebieg i czasem tylko wariują winna może być instalacja elektryczna która po prostu śniedzieje, może też chwilowo wystąpić brak masy może wariować sterownik silnika jeśli zegary nie padły całkiem to je zostaw [ Dodano: 07 Lip 2015, 14:41 ] Wspomaganie robią w Piasecznie koło Warszawy |
Autor: | Lukassuss [ 07 Lip 2015, 19:14 ] |
No zegary raz wariują raz nie - dziś rano pojechałem do pracy 30 km i dopiero prawie na miejscu padły a jak wracałem po południu to od razu po odpaleniu zdechły. Najgorsze że pojawił się problem z odpalaniem - dziś dwa razy jak wyłączyłem silnik podczas powrotu z pracy to miałem duży problem z odpaleniem - kręcił normalnie ale nie odpalał - jakby immo blokowało. Tylko z powodu zdechłych zegarów nie widać nawet tej kontroli z kluczykiem więc w sumie nie wiem co i jak. Czy to możliwe żeby immo było w zegarach i ich padnięcie jest powiązane z trudnością z odpaleniem ?? Jakby ześwirował sterownik silnika albo elektryka to chyba by komputer coś pokazał ? |
Autor: | jarson55 [ 07 Lip 2015, 22:28 ] |
Weż wyczyść klemy o raz popatrz czy nie śniedzieją Ci złącza w puszce z bezpiecznikami pod maską, odepnij też wtyczki od kompa i przemyj je zmywaczem do styków, może gdzieś się zwarcie robi może masy nie ma, szczególnie zobacz masę która powinna być podpięta z prawej strony jak stoisz przed silnikiem gdzieś pod akumulatorem na błotniku, możesz też podłączyć do kompa punciaka i zobaczyć jakie błędy się zapisały oraz zrobić test zegarów |
Autor: | Lukassuss [ 08 Lip 2015, 07:57 ] |
Wczoraj przyjechał do mnie ten mój zaznajomiony mechanior z komputerem, po podpięciu wyszły błędy 1600 i 1601 - coś nieciągłość czy sygnał przerywany magistrali CAN. Tak mi powiedział. Sprawdził taką puszkę z bezpiecznikami przy aku i stwierdził że może to jeden z przekaźników. Odłączył jeden (nie wiem jak wpadł który bo mało "mechaniczny" jestem) i podpiął inny. Po odpaleniu kontrolka check zgasła sama i już się nie pojawiła przy kilku kolejnych odpaleniach. Ten przekaźnik był tak gorący że wyciągał go kombinerkami bo nie szło go dotknąć. Wykasował błędy i parę razy go odpalaliśmy - ale odpalał bez problemu i wszystko działało, żadna kontrolka się nie paliła. Dziś rano odpalił bez problemu,żadnych kontrolek, nic. Niestety po 3-4 km najpierw zapaliła się czerwona kierowniczka, zaraz potem check, a po kolejnych jakichś 10 km zegary znów ześwirowały... Ręce opadają... no nic, dziś jak wrócę z pracy zgodnie z radą rozbebeszę tą skrzynkę i przeczyszczę wszystko i ten przewód masy sprawdzę i oczyszczę. Małe pytanie - gdzie jest ten komputer sterujący ? |
Autor: | jarson55 [ 08 Lip 2015, 08:49 ] |
Z lewej strony pod maską, w tej grodzi co odpływ dla wody z szyby Wygląda jak dysk twardy i jest osłonięty plastikową osłoną Jeśli chodzi o kostkę bezpieczników to nie są one drogie to podpiął bym drugą na próbę tylko musi być ona o tym samym numerze oraz muszą zgadzać się przekaźniki i bezpieczniki Co do błędu magistrali can to dlatego wariuje Ci zestaw wskaźników u mnie też się czasem pojawia |
Autor: | emigrant_ [ 08 Lip 2015, 09:11 ] |
U mnie było podobnie, zaczęły wariować wskaźniki. Problem był z masą. |
Autor: | Lukassuss [ 28 Lip 2015, 10:45 ] |
Sprawdziłem samodzielnie co potrafiłem ale nic. Najśmieszniejsze że jak się zrobiło zimniej na dworze to check zniknął a zegary zaczeły działać... Qrde włoski samochód a upalów nie lubi... Dziś poszedł do mechanika - elektryka. Zobaczymy co tam w nim wynajdzie i co dalej. [ Dodano: 28 Lip 2015, 10:45 ] No niestety ale problem jakoś nie chce zniknąć całkowicie... Kropek wrócił od elektryka, niby coś tam zrobił z jakimś sterownikiem (domyślam się że chodzi o ten bodykomp), dokładnie nie mówił, zresztą nie bardzo się znam, więc... w każdym razie zegary działają normalnie, żadne kontrolki się nie palą, wspomaganie działa i jest ok. Niestety problem z odpalaniem ciągle występuje. Kontrolka code z kluczykiem nie zawsze gaśnie i wtedy muszę próbować kilka razy aż za którymś zgaśnie i odpala bez problemu. Miałem możliwość podmiany ten antenki (pierścienia) immo przy stacyjce od kropka znajomego ale nic się nie zmieniło więc to nie to. Niestety elepstryk teraz na urlopie więc ciąg dalszy za jakiś czas... ehh, zaczynam ciut żałować wyboru Fiata, może coś jednak jest w tym że sporo ludzi przed nimi ostrzega. Z Renaultami a wcześniej z Oplami nie miałem aż tylu zabaw... |
Autor: | jarson55 [ 28 Lip 2015, 22:47 ] |
Moze to ci pomoże post743422.html topic4603.html topic44656.html |
Autor: | Lukassuss [ 30 Lip 2015, 09:58 ] |
@jarson55 - dzięki za porady. Z antenka immo próbowałem i nic to nie dało. Spróbuje jeszcze z drugim kluczykiem, choć pewnie to nie to... coś czuje że elepstryk nie do końca zrobił ten sterownik jak powinno być... kropek odpala losowo jak mu się spodoba. Potrafi odpalać z 10 razy bez żadnego ale a potem nagle bunt i tak w kółko... Jeszcze mi do kompletu zaczął "ćwierkać" gdzieś przy pasku klinowym. Wymieniłem pasek ale dalej ćwierka więc pewnie coś w altku się krzaczy... |
Autor: | jarson55 [ 31 Lip 2015, 00:17 ] |
Może to też być wina wiązki kabli, może gdzieś się utlenia i są problemy a elektryk tego nie znalazł |
