Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:04
 Post #779629 Wysłany: 29 Cze 2015, 23:15;
 Temat postu: Kontrolki na desce rozdzielczej
Wersja: HLX
Witam, jestem posiadaczem punta od niedawna i niestety mam już z nim problemy. Pierwsza sprawa to ze czasem podczas jazdy świeci sie żółty kluczyk, wiem że to immobilaizer ale dziwne że świeci i mimo to odpala. Jednak czasem miałem tak że nie chciał zapalić jak silnik sie rozgrzeje ale myślę ze to bardziej rozrusznik ponieważ nawet nie kręci.
Drugą sprawą jest to ze świeci mi się poduszka powietrzna, wydaje mi się ze po zakupie nie świeciła dopiero jak oddałem do mechanika który poprawiał mi podłogę zaczęła świecić.
Prosiłbym o jakieś rady co może być przyczyną
 Post #779631 Wysłany: 29 Cze 2015, 23:39;
 Temat postu: Re: Kontrolki na desce rozdzielczej
Podepnij pod kompa.
Zapewne masz boczne poduszki w fotelach. Podepnij pod kompa i skasuj błąd. Nim jednak to uczynisz sprawdź czy wtyczka pod fotelem po prostu nie jest wypięta.
80 KM ;)
 Post #780066 Wysłany: 06 Lip 2015, 20:10;
Wersja: HLX
Kupiłem elm 327 aby zdiagnozować te błędy ale nie moge poradzić sobie z tym. Chodzi o to że sterowniki tak jakby nie są zainstalowane bo mam żółty wykrzyknik. Mam windows 8.1
