Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:59
 Post #780076 Wysłany: 06 Lip 2015, 21:08;
 Temat postu: Montaż ściemniacza oświetlenia kabiny
Miejscowość: Zawidów
Witam. Zakupiłem ściemniacz oświetlenia kabiny i pojawił się problem, gdzie go wpiąć aby zaczął spełniać swoją funkcję. Urządzenie to produkt Mono-Tech, CB-8353, trzy przewody: czerwony, niebieski i żółty. Przeszukiwałem forum, ale nic takiego nie znalazłem i proszę o pomoc zaawansowanych w sprawach elektryki.
 Post #780079 Wysłany: 06 Lip 2015, 21:47;
 Temat postu: Re: Montaż ściemniacza oświetlenia kabiny
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg
Na necie znalazłem taki schemacik do tego urządzenia.
Wynika z niego, że niebieski łączysz z masą akumulatora, żółty z plusem po stacyjce, a czerwony między krańcówkę drzwi, a masę żarówki oświetlenia :)
Ja bym to najpierw połączył na krótko, gdzieś po za autem, czy takie podłączenie ma sens, żeby niepotrzebnie nie rozbierać wnętrza i chować kable, żeby potem okazało się, że tak nie będzie działać :)
"Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej."
Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
 Post #780170 Wysłany: 07 Lip 2015, 21:22;
karasek38, A nie da się tego ustrojstwa podłączyć bezpośrednio w lampce- jest tam dość miejsca, bo nijak nie mogę skumać co z czym poskładać. Pozdrawiam.
 Post #780244 Wysłany: 08 Lip 2015, 16:24;
Imię: Robert
Można, wtedy bierzesz stały plus z żarówki. tylko musisz sobie znaleźć jakąś masę, żeby doprowadzić w tamto miejsce, bo masa żarówki idzie przez krańcówkę drzwi.
 Post #780248 Wysłany: 08 Lip 2015, 17:10;
karasek38, Dzięki za info. Jutro do dzieła i sprawdzę co zdziałałem
 Post #780253 Wysłany: 08 Lip 2015, 17:37;
Województwo: lubelskie [L]
Czerwony idzie do żarówki na masę żarówki chyba, niebieski na masę, a żółty chyba na źródło prądu, na którym pojawia się napięcie gdy auto jest na zapłonie.
Możesz spróbować w domu układ na krótko podłączyć z zasilaczem +12V. Ale ogólnie to puchę podłączysz bezpośrednio w lampce tylko żółty kabel sobie pociągniesz gdzieś do źródła w którym napięcie pojawia się na zapłonie. Właściwie, możesz to w prosty sposób to sprawdzić. Weź czerwony do masy żarówki a niebieski do masy (np. karoseria samochodu). Już wtedy powinien układ działać ale nie poprawnie, bo będzie działał również gdy silnik będzie odpalony. Właśnie po to jest żółty kabel, żeby układ się wyłączał gdy na żółtym kablu jest napięcie :)
