Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:58
 Post #781819 Wysłany: 02 Sie 2015, 19:21;
 Temat postu: Problem z klimatyzacją.
Witam panowie otoż mam dziwny problem z klimatyzacja ale opisze po kolei:)
Kupiłem samochód rok temu bez sprawnej klimy i tak jeździłem, teraz sa upały i jadac na wakacje zostawiłem samochód zeby facet uruchomił klimatyzacje.
Stwierdził ze uruchomił klime ale po kilku dniowych ogledzinach powiedział ze do wymiany parownik jest bo gdzies pod deska ucieka czynnik i ze trzeba zrzucac deske wiec dałem spokoj bo chcial kosmiczne pieniadze. Po powrocie kupiłem parownik i dałem do mechanika niedaleko mnie, po całym dniu niby ogledzin mechanicy zadzwonili i stwierdzili ze nie widza nigdzie wycieku i proponuje nabić klime z markerem UV i pojeździc tak z 7-10dni. Auto odebrałem w czwartek po południu a w środe z rana juz klima nie chłodziła.
Delikatnie nacinąłem na wentylu gdzie dobija sie czynnik i wychodzi na to ze czynnik jest bo syczy.
Zauwazyłem tez ze wogole nie wlącza sie kompresor z klimy, i nie wiem kiedy powinien włączyc sie wentylator na chłodnicy?
Ogladałem juz bezpieczniki i przekaźniki i wszystko wyglada ok.
Moze ktoś miał podobny problem i pomoże gdzie szukać przyczyny?
A i może ktoś zna dobrego mechanika do klimy w rejonach Śląska a konkretnie Tychy?
Z góry dzieki za jakakolwiek pomoc:)
 Post #781821 Wysłany: 02 Sie 2015, 21:49;
 Temat postu: Re: Problem z klimatyzacją.
Imię: Bogdan
Może masz niesprawny presostat.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #781834 Wysłany: 03 Sie 2015, 04:44;
czytałem o tym. ale to czy klima chodziła by przez kilka godzin i przestała? gdzie szukać presostatu?
 Post #781839 Wysłany: 03 Sie 2015, 08:15;
Raczej nieszczelność gdzieś jest i uciekł czynnik, dlatego teraz znowu nie działa. Jakby presostat był uszkodzony to by w ogóle się nie włączyła klima.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #781881 Wysłany: 03 Sie 2015, 21:34;
masz racje kolego. dzisiaj pojechał na sprawdzenie i okazało sie z sprezarka jest cała kolorowa i chyba z niej ucieka.
a czy jest jakas mozliwosc sprawdzic czy skraplacz pod decha jest sprawny? bez sciagania deski?
jeden mechanik mowił mi niby ze jesli skraplacz bedzie nieszczelny to woda i plama pod autem bedzie równiez swieciła, szczerze pierwsze slysze.
teraz jestem na etapie zamowienia sprezarki, bo komplet uszczelnień jest drozszy jak sprawna w idealnym stanie z gwarancja.
chyba ze ma ktos sprawna 100% do sprzedania lub uszczelnienia?
 Post #781883 Wysłany: 03 Sie 2015, 21:42;
Mechanik może mieć rację, jeżeli skraplacz będzie nieszczelny to przy dużym wycieku czynnika chłodzącego woda skraplająca się będzie wypłukiwać barwnik.
 Post #781885 Wysłany: 03 Sie 2015, 21:48;
to troszke mnie uspokoiłes i może temat wkońcu sie zamknie po wymianie tej sprezaki bo nigdzie indziej wycieków nie mam.
miałem jeszcze dzisiaj błąd na kompie
P1531 ale nigdzie nie moge znalesc jego opisu wiem tylko ze cos o sprezarce klimy to jest
