 Post #73280 Wysłany: 19 Gru 2007, 20:09;
 Temat postu: Kontrolka świateł - zwarcie?
Zauważyłem w swoim kropku coś dziwnego gdy wcisnę hamulec nożny to zapala mi się kontrolka awarii świateł. Sprawdziłem i światła stopu palą sie normalnie lecz pod lewym światłem lekko zapala się światło lewego kierunkowskazu, co to może być :?:
 Post #73297 Wysłany: 19 Gru 2007, 20:49;
Miejscowość: ełk
witaj , musisz przejrzeć styk na lampie .Najprawdopodobniej jest problem z tzw "masą ".Myślę że wystarczy jak przeczyścisz połączenie lampy z kostką
 Post #73699 Wysłany: 21 Gru 2007, 20:54;
ta "kostka" znajduje się w samej lampie czy gdzieś indziej ?
_________________________________________
kiedyś Mk2 2000 1.9 JTD
 Post #73779 Wysłany: 22 Gru 2007, 02:02;
Miejscowość: ełk
w lampie ,trzeba rozebrać lampe niestety
 Post #75676 Wysłany: 28 Gru 2007, 21:33;
Jeszcze nie dokonałem naprawy ale jutro rano się do roboty zabieram, bo dziś włączyłem kierunek podczas jazdy i kontrolka kierunku migała szybko sygnalizując awarie. Zatrzymałem sie pod domem, włączyłem ponownie kierunek i wyszedłem sprawdzić co się dzieje a tam dyskoteka razem z kierunkiem miga światło pozycyjne i stopu :shock:
Naprawione, wszystkiemu winny był styk masy światła z masą w kostce był strasznie pokryty osadem i trochę sie podtopił plastik wokół. Wyczyściłem zgodnie ze wskazówkami i teraz działa jak trzeba 8)
 Post #76813 Wysłany: 02 Sty 2008, 16:57;
Tydzien Temu mialem identyczny problem :/
zrobilem to samo i ok ;)
a mam jedno pytanie bo teraz mam kolejny problem:/
Kupilem nowy akumulator zamontowalem i po 3 dniach padł mi :O
naladowalem go, zamontowalem i znowu po 3 dniach padl mi :O
Wymienilem klemy.
Zalozylem drugi (stary ale dobry) akumulator i to samo po 4 dniach padl mi:O
Sprawdzalem alternator, wyczyscilem szczotki.Ladowanie jest 14.2 :)
Co to moze byc ?:/
