Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:37
[ 1 post ] |
posti |
#783970 Wysłany:
05 Wrz 2015, 19:28; Temat postu: Niesprawna klimatyzacja, nie załącza kompresora. |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 28 Lut 2009, Posty: 639
Witam, kolejny problem. 2 miesiące temu nabiłem klimę i chodziła bez problemu, jakieś 2 tygodnie temu włącznik jak i całe pokrętło poległo tzn wariowało cały czas załączało klime lub ją wyłączało nawiewy na 1 chodził na max i po kilku minutach cisza, ani kompresor ani nawiewów. Zamówiłem na allegro włącznik do p2 z klimą, zamontowałem i tu zaczyna się kłopot, kontrolka świeci ale kompresor się nie załącza. Sprawdzam bezpiecznik w kabinie, sprawny. Sprawdzam bezpiecznik w komorze silnika - sprawny. Sprawdzam multimetrem czy napięcie dochodzi do bezpiecznika - dochcodzi. Odpinam wtyczkę od kompresora i tam już nie dochodzi prąd.
Nie wiem jak wygląda układ elektryczny klimatyzacji ale czy może mi coś doradzić ?
Czy jestem w stanie za pomocą kabelka do diagnostyki uruchomić kompresor - żeby wyeleminować uszkodzenie kupionego włącznika lub na krótko uruchomić kompresor ?.
_________________ "Prędkość nie zabija, ale nagłe zatrzymanie z dużej prędkości moze spowodować śmierć" J. Cralson
[ 1 post ] |
