Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:45
[ 6 posty(ów) ] |
pannaAleksandra |
#787831 Wysłany:
07 Lis 2015, 10:58; Temat postu: Zapalająca się kontrolka żarówki po wciśnieciu pedału hamulc |
Imię: Aleksandra
Mam problem z zapalająca się kontrolką żarówki w liczniku po wciśnięciu pedału hamulca. Najczęściej pojawia mi się to po odpalaniu auta jak stoi po nocy i nie zawsze podczas drogi.
Czy ktoś może naprowadzić mnie co z tym fantem zrobić?
_________________ Grzebień i nożyczki
szamot666 |
#787832 Wysłany:
07 Lis 2015, 11:06; Temat postu: Re: Zapalająca się kontrolka żarówki po wciśnieciu pedału ha |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 16 Lis 2011, Posty: 1095 Pomógł: 31
Tzn sprawdz zarowk i jesli one sa ok wyczysc mase tylnych swiatel bo lubi sniedziec w tych konektorach w lampa i sa przez to dziwne bledy. U mnie po nacisnieciu hamulca wyzkakiwal blad skrzyni biegow i na wyswietlaczu zapalalo sie R jakbym jechal na wstecznym:E
_________________ szamot666
Była: kropka -> http://fiatpunto.com.pl/topic32828.html Jest: Ford Focus MK2 FL 2010 1.6 100HP.
pannaAleksandra |
#787835 Wysłany:
07 Lis 2015, 11:33; Temat postu: Re: Zapalająca się kontrolka żarówki po wciśnieciu pedału ha |
Imię: Aleksandra
Czyli mam rozebrać lampy tylne te co są w boczkach auta czy dodatkową lampę stop?
szamot666 |
#787839 Wysłany:
07 Lis 2015, 12:12; Temat postu: Re: Zapalająca się kontrolka żarówki po wciśnieciu pedału ha |
Raczej w tych bocznych to jest i wystarczy wyjac wtyczke z niej i nie trzeba jej rozkladac bo mozliwe ze zasniedzialy bedzie jeden ze stykow ( bedzie mial taki bialo zielny kruchy nalot )
Magnes |
#787841 Wysłany:
07 Lis 2015, 13:12; Temat postu: Re: Zapalająca się kontrolka żarówki po wciśnieciu pedału ha |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki Rejestracja: 01 Wrz 2012, Posty: 3228 Pomógł: 23
pannaAleksandra |
#787860 Wysłany:
07 Lis 2015, 19:28; Temat postu: Re: Zapalająca się kontrolka żarówki po wciśnieciu pedału ha |
Imię: Aleksandra
Aby wymienić żarówkę w tylnych światłach nigdy bym nie wpadła na taki sposób montażu kloszy  Ile się namyślałam jak to zrobić hehehe Okazało się że miałam bardzo zaśniedziałe styki (listwę) od trzeciego stopu - wszystko było w zielonym nalocie. Po oczyszczeniu rozpuszczalnikiem i papierem ściernym wszystko działa
[ 6 posty(ów) ] |
