Podłączenie Radia - zamiana Oryginału na inne radio http://fiatpunto.com.pl/topic52475.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | szumbu [ 03 Paź 2015, 20:40 ] | ||
Temat postu: | Podłączenie Radia - zamiana Oryginału na inne radio | ||
Witam Mam problem w moim Punto 2 FL chcę zmienić radio fabryczne na inne które ma wejście na kostkę ISO, po podłączeniu radia do oryginalnej instalacji samochodu moje nowe radio nie działa radio jest sprawne bo wyjąłem je ze starego samochodu w którym działa. Poniżej przedstawiam schemat kostki jaka znajduje się w aucie. Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu
Autor: | Piotr 25 [ 04 Paź 2015, 19:38 ] |
Temat postu: | Re: Podłączenie Radia - zamiana Oryginału na inne radio |
Pewnie jest inny układ kabli w instalacji i w twoim radiu trzeba je zamienić. Sprawdź miernikiem lu kontrolką który kabel jest prądowy w instalacji połącz z kablem napięcia w radiu masę do masy i na pewno będzie ok. W radiu jak i w instalacji na pewno są to kable koloru czerwonego prądowy 12 v i masa czarny. Sprawdź także czy nie spaliłeś bezpiecznika w radiu lub instalacji jak próbowałeś podłączać inaczej. Sprawa jest prosta na pewno dasz radę. Już kiedyś pisałem komuś na ten temat i właśnie tak było były zamienione kable we wtyczce. [ Dodano: 04 Paź 2015, 19:38 ] |
Autor: | tomazi2015 [ 13 Sty 2016, 15:00 ] |
podłączę się pod temat tyle tylko ze w odwrotnej kolejności chodzi mi o to czy z instalacji fabrycznej wychodzi tylko kostka do radia czy też jest dołączona oddzielana pod np. zmieniarkę. pytam dlatego że planuję powrót do oryginalnego radia i podłączenie do niego fiatowskiej zmieniarki na płytki |
