Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:38
 Post #792783 Wysłany: 07 Sty 2016, 19:39;
 Temat postu: Pomiar Prądu ??
Silnik: 1.9 85KM JTD
Witam miałem przy mrozach problem ze wspomaganiem słyszałem że może iść słabym prądem , a więc :
Przy odpalonym aucie, światła, kierunkowskaz ,stop i kręceniu kierą na city 13,2/13,7
Przy samych światełkach 13,8/14
Z delikatnym użyciem gazu 14,1
Akumulator Nowy 50aH 450A (1,9JTD)
Czy jest to odpowiedni prąd ?
Dodam że wspomaganie wyrzuca mi przy małej prędkości i najczęściej w zakręcie
 Post #792787 Wysłany: 07 Sty 2016, 20:06;
 Temat postu: Re: Pomiar Prądu ??
Imię: Karol
Miejscowość: Sieradz
Ty nie zmierzyłeś prąd a napięcie.
Prądu zwykłym miernikiem na odpalonym silniku nie sprawdzisz.
Jest obszerny wątek o wspomaganiu: topic1114.html
Na przyszłość najpierw szukaj, później pisz
 Post #792823 Wysłany: 08 Sty 2016, 01:08;
Imię: Jarek
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Pomiary których dokonałeś dotyczą napięcia ładowania akumulatora, moim zdaniem są trochę słabe, u mnie bez użycia gazu przy włączonych wszystkich światłach, ogrzewaniu tylnej szyby, city oraz klimie nie schodziło poniżej 13 ,9 V - 14 V ,a na samych światłach tylko bez użycia gazu mam 14, 19 V - 14, 20 V, nie obstawiał bym mimo to słabego alternatora ale dlaczego kupiłeś taki mały akumulator dla diesla do tego z takim małym prądem rozruchowym? :E
Tam powinien siedzieć co najmniej 64 Ah, taki wchodzi do standardowego kosza na aku, ja u siebie wsadziłem nawet 74 Ah bo mam nie kompletny kosz i wchodzi mi na styk, jak taki mały aku ma gromadzić Ci energie na to wszytko do tego zimą jeszcze, nie masz problemów z odpalaniem go? Dla diesla zdecydowanie powinieneś kupić większy, taki to dla punta w benzynie spokojnie starczy ale nie dla 1,9 jtd :E
A to moja kropka :) - topic51499.html
 Post #792849 Wysłany: 08 Sty 2016, 12:17;
Podczas wymiany próbowałem wsadzić 64ah ale wchodził strasznie ciasno , więc zdecydowałem się na 50 pali na dotyk , przy mrozach typu -16 delikatne podgrzanie świec szczał i odpalony :)
