Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:25
[ 7 posty(ów) ] |
Władek |
#786525 Wysłany:
18 Paź 2015, 12:51; Temat postu: Dodatkowe miejsca na światła? |
Wersja: EL
Witam, mam pytanie, w moim punto z 2001 r. w reflektorach zobaczyłem, że są po skrajnych stronach miejsca na światła, a ja myślę właśnie o montażu dziennych okrągłych, czy tam będą pasować? Może to miejsce na przeciwmgielne?
#786528 Wysłany:
18 Paź 2015, 13:04; Temat postu: Re: Dodatkowe miejsca na światła? |
To są "zaślepki" przeciwmgielnych. Reflektor, w którego jesteś posiadaniu nie ma homologacji do świateł dziennych, ani zapewne przeciwmgielnych, więc żadna legalna przeróbka nie wchodzi niestety w grę. Choć nie ukrywam, iż jest to idealne miejsce na DRL'e.
Magnes |
#786531 Wysłany:
18 Paź 2015, 13:11; Temat postu: Re: Dodatkowe miejsca na światła? |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki Rejestracja: 01 Wrz 2012, Posty: 3228 Pomógł: 23
Ale gdyby zamontować tam normalne soczewki od przeciwmgłowych i je podpiąć pod sterownik drl to raczej nikt go nie zatrzyma  w poprzednim PII światła mijania wogóle mi nie świeciły, zawsze doświetlałem przeciwmgłowymi i kilka kontroli w między czasie było i nikt się nigdy nie czepiał  co innego jak ledy zobaczą w lampie, wtedy odrazu DR poleci
_________________ Błękitny Bezdasznik - topic50386.html Black and White Bravo - topic61253.html
_____________________________
#786537 Wysłany:
18 Paź 2015, 14:04; Temat postu: Re: Dodatkowe miejsca na światła? |
Magnes napisał(a): Ale gdyby zamontować tam normalne soczewki od przeciwmgłowych i je podpiąć pod sterownik drl to raczej nikt go nie zatrzyma  Zadam pytanie: czy na kloszu jest wybita homologacja świateł przeciwmgielnych?  Magnes napisał(a): zawsze doświetlałem przeciwmgłowymi i kilka kontroli w między czasie było i nikt się nigdy nie czepiał Bo nikt normalny nie wpadł by na to, aby w jednym kloszu, który jest na wysokości maski umieszczać również przeciwmgielne
Magnes |
#786540 Wysłany:
18 Paź 2015, 14:20; Temat postu: Re: Dodatkowe miejsca na światła? |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
domin45670 napisał(a): Zadam pytanie: czy na kloszu jest wybita homologacja świateł przeciwmgielnych? W sumie nie wiem, miałem fabrycznie więc pewnie była, tam gdzie nie ma zapewne i homologacji nie ma  domin45670 napisał(a): Bo nikt normalny nie wpadł by na to, aby w jednym kloszu, który jest na wysokości maski umieszczać również przeciwmgielne
I to było najlepsze rozwiązanie, nikt Ci nie mrugnie że go "oślepiasz" gdzie jak masz w zderzaku mruga co drugi inteligent...
Władek |
#786542 Wysłany:
18 Paź 2015, 15:17; Temat postu: Re: Dodatkowe miejsca na światła? |
Wersja: EL
Yhm, czyli montaż dziennych w tych miejscach odpada raczej, więc tylko pozostaje w zderzaku montować
#786551 Wysłany:
18 Paź 2015, 16:16; Temat postu: Re: Dodatkowe miejsca na światła? |
Zgadza się. Ale w zderzaku wyglądają nieładnie.
P.S. Masz zły silnik w profilu. Nie było 65 KM.
[ 7 posty(ów) ] |
